fflex Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg har akkurat montert ny vifte og smørt på goop og alt....men temp ligger nå på 57 grader idle, hmm.... Kan det være noen spesielle grunner til det? Jeg har tatt et tynt lag på kjernen... Kan det feile cpu noe? noen som har noen forslag? har forresten MSI k7n2g (nforce2) Hk.... Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Sjekk at kjøleren sitter skikkelig på og får kontakt med CPU-kjernen. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 den var litt høy, hør på sasuke-kun og shekk kjøleren, eventuellt ta den av og på igen..., se om kontaktflaten på kjøler er bein Lenke til kommentar
Synchromatic Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Er ikke helt sikker, men etter hva jeg har sett er 2100+ prosessoren veeellldig varm.. en kamerat av meg har en "normal" kjøler og kommer glatt opp i 80 grader når PCn jobber. Tror han har 1,75v versionen da... Lenke til kommentar
fflex Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 palomino ja. jeg setter jo på kjølernen på riktig måte...hva mer kan man gjøre holdt jeg på å si? Det er skikkelig irriterende egentlig, broren min har xp2000 og den kommer på maks 50 grader... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 palomino ja. jeg setter jo på kjølernen på riktig måte...hva mer kan man gjøre holdt jeg på å si?Det er skikkelig irriterende egentlig, broren min har xp2000 og den kommer på maks 50 grader... Du må nok slite med litt høyere temp. med Palomino enn T-bred, ca.10-12C. Men det er ikke farlig før tempen kommer over 80C Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) 50 til 60 grader er helt ok så lenge du ikke ønsker å overklokke cpu. Jeg regner med at rom temp = ca 20C. Hvilken cpu kjøler er det? Husk at selv om det står at den er beregnet til for eksempel xp 3200+ så betyr det ikke at du skal få lave temps med den, det betyr bare at kjøleegenskapene er tilstrekkelig for at en xp3200+ ikke går i dass. edit: Leste topic og så at du har en volcano 9. Se om du har koblet den riktig og at du har hatt på et veldig tynt lag med kjølepasta. Hvis du har montert kjøleren feil kan du ha skadet kjernen og da fyker temperaturene i været, eneste måte å sjekke dette på er enten fysisk eller ved å prime og se om den er meget ustabil. Endret 27. mars 2004 av Malvado Lenke til kommentar
fflex Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Har Thermaltake volcano 9, med maks rpm... Ok, så dere mener at 60 grader på cpu er helt greit? Jeg hadde jo regnet med å få litt lavere temp enn det da men en sånn kjøler Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Jeg har nøyaktig samme cpu og kjøler i en av "ekstra"-maskinene mine. Ligger på 56-57c idle den også. Jeg var litt desperat i begynnelsen med denne temperaturen, men har vel slått meg til ro med at den er helt ok. Edit: ser nå at du får denne temperaturen med vifta på høyeste hastighet... det var litt merkelig, ja. Jeg har den tempen med vifta på Low. Prøv oppdatering av bios og/eller andre programmer, f.eks AIDA32 og sjekk temperaturen med dette. Det er ikke 100% sikkert at de tallene du har er korrekte. Endret 27. mars 2004 av Falconer Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hadde samme cpu selv med Palomino kjerne. Med Glacialtech Igloo 2500 lå jeg på 42 grader idle og 60 grader full load (Prime95). Med en dårligere Igloo 2320 lå jeg på 58 grader idle og opp mot 80 grader med full load. Synes temperaturen din er for høy med en slik kjøler. Hvis alt er riktig montert og kabinett-temp er under kontroll må Volcano 9 være kraftig oppskrytt. Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Kjøp en vulcano 12 da vel, jeg har den på en xp3000+ og hvis jeg kjører på laveste turtall ligger den på 45 grader idle Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Volcano serien = hørselvern. Nei zalman har noen gode kjølere der ute, finnes en til ca 450 kr som er så godt som lydløs. Litt vanskelig å installere (bruker di fire hullene rundt cpu) men bråker ingenting og kjøler bedre enn di fleste andre kjølere. Anbefales Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Volcano serien = hørselvern. Hvorfor det? Lenke til kommentar
GSM Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis du har montert kjøleren feil kan du ha skadet kjernen og da fyker temperaturene i været, eneste måte å sjekke dette på er enten fysisk eller ved å prime og se om den er meget ustabil. Ville ikke cpu gått helt i dass hvis man skader kjernen? Min cpu ligger på 56c idle med tt volcano 11+ Lenke til kommentar
fflex Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg oppdaterte BIOS og nå ligger plutselig cpu på 33 idle, LOL... Takk for hjelpen....!! Nå er jeg fornøyd ass....hehe Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis du har montert kjøleren feil kan du ha skadet kjernen og da fyker temperaturene i været, eneste måte å sjekke dette på er enten fysisk eller ved å prime og se om den er meget ustabil. Ville ikke cpu gått helt i dass hvis man skader kjernen? Min cpu ligger på 56c idle med tt volcano 11+ Ikke altid, om man skader kjernen så kan temperaturene øke drastisk og ustabilitet blir et faktum. Har sett et par stykker amd som har vært utsatt for litt ekstra belastning og temperaturene har vært godt over det som er normalt. Men normen er selvsagt at cpu går rett i dass. Snodig at biosen skulle vise såpass mye i feil Lenke til kommentar
fflex Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 ja det er veldig rart det der, men det stemmer faktsik har 40 grader load nå, det er jo veldig bra.... Oppgradere BIOS er bra for alt virker det som.... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Det var litt høyt men amd xp 2100+ prosessorne er nok litt varme av seg tror jeg! As we speak så er min 59 grader (ca 10 prosen load) med en bråkete dual kjøler fra global wind! Lenke til kommentar
GSM Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Ikke altid, om man skader kjernen så kan temperaturene øke drastisk og ustabilitet blir et faktum. Har sett et par stykker amd som har vært utsatt for litt ekstra belastning og temperaturene har vært godt over det som er normalt. Men normen er selvsagt at cpu går rett i dass. Snodig at biosen skulle vise såpass mye i feil Så det kan være noe galt med min xp 2800+ da den ligger på 56c idle ,ed 2% cpu load med tt volcano 11+ på 3500 rpm. Kjenner flere som har den cpu, og de har ikke temperaturer som er i nerheten av min engang. En kompis av meg sin ligger på 38c idle med en boxed vifte på 2200 prm. Endret 27. mars 2004 av GSM Lenke til kommentar
