Kabler i ATX kabinett
Har satt opp en ny "server", med MSI kt-6 hoved kort, XP 2400+, prossesor, 512 pc 2100 ram, et ukjent agp skermkort/ et ukjent pci skjerm kort( har prøvd med begge), 80 Gb maxtor disk, rack kabinett med 250W power.
Koblet opp alt, trykte på power, vifter startet opp, ingen ting skjer.
Den eneste årsaken jeg har kommet på til nå er- på dette poweret var det ikke den firkantede tilkoblingen, som er noe som heter cpu power tror jeg. Har kjørt uten og koble til denne på andre hovedkort, men må den egentlig være tilkoblet, har selfølgelig koblet til den lange atx kontakten ifra poweret.
Mercury
først må du se på hovedkortet, er det en led som lyser på hk så har du satt ledningen feil på hovedkort.
Lyser ikke leden må du sjekke at strømkabler til hovedkort er satt riktig (p4 krever 2stk)
Hvis ikke dette går ¨må du sjekke psu, bakpå er det en på av bryter sjekk at denne står på I og ikke på O. IKKE RØR DEN RØDE BRYTEREN den skal stå på 230
Hvis psu er på må du sjekke om psu er koblet til en stikkontakt
Noen hovedkort krever den såkalt "P4" pluggen. Den er firkantet og har jord og 12v. Hva den brukes til kan vel variere, men den kan være strømgiver for bl.a. grafikkortet.
Det kan hende du må bytte til en PSU med denne koblingen, men det burde stå forklart i manualen.
