R@ge Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Joa... Jeg har rett og slett glemt hvor jeg disabler / enabler flere en 2 nedlastniger samtidig... Før kunne jeg laste ned 4-5++ filer samtidig... Etter en format C: og reinstall av XP PRO husker jeg ikke hva jeg hvorde for å få til det igjen.. Anyone Lenke til kommentar
Mato Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 I hvilket programm da ?? tror ikke det er noe begrensing i IE da .. ikke som jeg merker i hvertfall Lenke til kommentar
atlef Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Var det noe slikt du tenkte på: Increasing number of max downloads in IE This is to increase the number of max downloads in Internet Explorer to 10. 1. Start Registry Editor 2. Locate the following key in the registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings 3. On the Edit menu, click Add Value and then add the following registry values: "MaxConnectionsPer1_0Server"=Dword:0000000a "MaxConnectionsPerServer"=Dword:0000000a Forcing Windows to give up default 20% bandwidth reservation By default Windows XP reserves 20% of your bandwidth. Here is how to fix this. Go to run type in gpedit on the left you will see local computer policy under this you will see administrative components expand this then go down to network and expand then click Qos folder then on the right double click limit reserveable bandwidth and enable it then just below that look for bandwidth limit (%) and set to 0 zero then click apply. then go to control panel open network connections right click your connection go to properties make sure Qos is there and make sure it is checked . restart you are done Mvh Meg. Lenke til kommentar
Crack Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
