Unreal Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Det er en kompis av meg som har store problemer med at maskiner stadig stopper, rebooter av seg selv, og at spill (og da spesielt Counter-Strike som han spiller) lagger noe innmari. Vi kom frem til at problemet kanskje låg i varmen på PC'en/CPU, siden load tempen på CPUen kommer opp i 50-60 grader med åpent kabinett og 70-80 når kabinette er på. Noen hardware spesifikasjoner: Hovedkort: ASUS P4B266 CPU: Intel Pentium 4 CPU - 1.80GHz Minne: 512 MB Spørsmålet er da, hvilken kjøler+vifte vil dere anbefale til denne CPUen for å minske varmen betraktlig? Han har ikke gjort noen form for overklokking. Han har tenkt å bruke ca. 600-700 kr på det. Takk. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Boxed kjøleren til denne CPU'n er ganske god den da. Regner med at det er den han kanskje bruker, 70-80 grader var VELDIG mye til å være en slik CPU. Hva med å smøre på noe goop? Om du skal kjøpe ny kjøler vil jeg anbefale MIST Black Silence, den er stillegående og har ganske god kjølevne Lenke til kommentar
It's me Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Luftkjølere har sin egen kategori. Flyttes. Til topic: Siden det er så ekstremt stor forskjell på temperaturen når lokket på kabinettet er av, istedenfor på, tror jeg nok kabinettvifter er et større problem enn cpuvifte. Kjøp feks 3 kabinettvifter. En som suger luft inn foran, og to som blåser ut luften bak. Samtidig kan det være lurt å skifte ut billig-goopen på boxed kjøleren med Artic Silver 5. Da er nok temperatur-problemet hans over. Endret 27. mars 2004 av It's me Lenke til kommentar
notarget Skrevet 1. april 2004 Rapporter Del Skrevet 1. april 2004 Hvis du har tenkt å bruke 600-700 kr. så ville jeg ha kjøpt meg en Swiftech MCX478V med en 92x92mm Papst vifte. Er du opptatt av stillhet så burde du kanskje gå ned på 80x80mm og velge en Primecooler viftene ? Har selv kjøleren og jeg bruker enn 92x92mm med luftmengde på 102m³/time Lenke til kommentar
Brakballe Skrevet 1. april 2004 Rapporter Del Skrevet 1. april 2004 There is tha only one: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS7000ALCU Lenke til kommentar
