Concordia Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Hei. Har nettopp bygget meg ny pc, og den starter ikke. Hjelp....krise... Det er et Asus P4C800-E DELUXE Hovedkort S478/800 I875P, Dual DDR, S-ATA, GBLAN, LYD, Raid Intel Pentium 4 3.2 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512KB cache TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Maskinen går men skjermen er helt svart og får ikke signal. Har prøvd med 2 forskjellige skjermkort, men ingen virket. Noen som kan hjelpe meg Please..... Concordia Lenke til kommentar
Gjest Slettet-VqMh8ni9 Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Er ikke dette feilpostet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Har du integrert skjermkort på hovedkortet? Prøv i så fall å koble til skjermen der, og endre hvilket kort du skal bruke i BIOS. Hvilket skjermkort har du? Hovedkortet du har støtter 4X/8X. Endret 26. mars 2004 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
salif Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 du har sikkert bare glemt å sette inn den lille ekstra kabelen som går fra psu til hovedkort, en liten kontakt med fire punkter. prøv det Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Har satt på alt det som skal, og har dobbelt trippelt skjekket hele håndboka. Kommer ikke til bios , det er ikke signal. Har ikke internt skjermkort, men har prøvd fx 5900 og Gforce mx 440. Begge funker her jeg er nå , men ingen funker der, eller er det noe annet, vifta på kortet går. C Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Prøv å kjør kun med nødvendig maskinvare: hovedkort,cpu,ram evt. skjermkort. Du kan også prøve å ta fra hverandre alt og så sette det sammen igjen, det har en tendens til å funke da. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Hei. Har nettopp bygget meg ny pc, og den starter ikke. Hjelp....krise... Det er et Asus P4C800-E DELUXE Hovedkort S478/800 I875P, Dual DDR, S-ATA, GBLAN, LYD, Raid Intel Pentium 4 3.2 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512KB cache TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Maskinen går men skjermen er helt svart og får ikke signal. Har prøvd med 2 forskjellige skjermkort, men ingen virket. Noen som kan hjelpe meg Please..... Concordia Og du har sjekka at det ikke er skjermen det er noe galt med? Kobla til strøm til den osv? Endret 27. mars 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Skal prøve det i dag Takk. Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 no signal på to skjermer Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Nå har jeg prøvd alt som er!!!!! Prøv å kjør kun med nødvendig maskinvare: hovedkort,cpu,ram evt. skjermkort. Du kan også prøve å ta fra hverandre alt og så sette det sammen igjen, det har en tendens til å funke da. Får det bare ikke til Skjermen er helt sort. Heeeeeeeeelp Endret 27. mars 2004 av Concordia Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Du sier at maskina går, altså fungerer viftene på cpu, og lyser hd som di skal? I det minste så burdet maskinen få POST hvis alt er riktig tilkoblet, sjekk om du har koblet feil kablene til cpu vifta, får hk ikke signal om at vifta er tilkoblet riktig så starter den ikke opp. Ut over det så kan du jo selvsagt demontere og prøve med et annet hk, kanskje det rett og slett er et defekt ett. Du sørget for at du var jordet og ikke ledet statisk elektrisitet (brukte et såkalt antistatisk armbånd)??? Lenke til kommentar
chiefwiggum Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Hei! Type hd har du? Høres ut som om du sliter med s-ata disk(er). Maskinen går og det er svart skjerm=s-ata-trøbbel!Ta ut s-ata kabel fra hk og fjern jumper, skru av maskin + bryter bak.Sett på sata kabel på hk og sett jumper til enable.Har du en(1) sata disk, prøv sett den i sata 2 på hk. Har du imidlertid ikke s-ata disker vil jeg si at jeg har dummet meg ut. Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Har s-ata disk ja Har prøvd å koble den ut, men det hjelper ikke. Skal prøve det med jumperene nå. På forhånd takk C Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Nei det hjalp ikke, men det kan jo hende jeg gjorde det litt galt. Ta ut s-ata kabel fra hk og fjern jumper, skru av maskin + bryter bak.Sett på sata kabel på hk og sett jumper til enable. Skal jeg la maskinen stå på når jeg tar ut s-ata kabelen og fjerner jumperen??? Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Jeg hadde akkurat samme problemet som deg da jeg bygget min første PC, ingenting startet unntatt vifter, og skjermen var svart. Da var det "P4 pluggen" jeg hadde glemt å sette i... Endret 1. april 2004 av Dingot0m Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 P4 pluggen?? Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Noen som vet hva dette problemet mitt vil koste å få fiksa på hos komplett??? Sånn ca.... om det ikke er def. deler da!! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Hva er det du mener , koste ? Du må ha en PSU etter ATX standarden med ext 12v ,P4 connector . 500-800,- kroner for et "deecent" power supply . ...... Lenke til kommentar
Concordia Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Du må ha en PSU etter ATX standarden med ext 12v ,P4 connector . Tror jeg har det?? Er 5 typer strøm tilførsel. En liten flat til floppy, en liten firkantet til ATX, mange "vanlige" og en type som jeg ikke finner noen plass til... flat til 12 pins tilkobling 6 + 6 og en stor. "litt fersk ja" Har In-Win 710 kabinett. Hardware Endret 27. mars 2004 av Concordia Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis jeg ikke tar feil kommer InWin med PSU og P4 approved. Det skal være en 20 pins of en 4pins connector til hovedkortet . 4 pinsen har to gule og to sorte tråder/ledninger på seg (hvis je husker rett), og har en kvadratisk connector . [][] [][] Det er bare ett sted på hovedkortet denne passer . .... Lenke til kommentar
