brainwasher Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 skal cpu viftet blåse mot eller ut fra kjøle ribben?? Vi er på lan og så la eg merke til at han ene sin kompiss sin vifte blåste luften inn mot ribben og ikke ut som min og alle andre sin.. Den skal blåse utover sant? asså få den varme luften vekk fra ribben!??? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 kan bruke begge veier, men mener at mot gir best ytelse... Lenke til kommentar
brainwasher Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Er det ikke best at viften blåser vekk den varme luften da.. det er det eg alltid har hørt! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Vet det finnes mange identiske tråder. Hva som gir best kjøling er helt individuelt. Det kommer an på hvordan vifte som brukes, kjøleribbe, hvordan andre vifter i kabinettet er plassert etc. etc. Beste er å teste selv hva som er best. Hos meg er det best at den suger luft opp fra kjøleribba, men det er av helt bestemte grunner. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Beste retning har mye med kontruksjon på ribba og avstand til PSU å gjøre. De fleste vifter fikser stort mottrykk dårlig. Om man feks har montert en trakt og større vifte er det som oftest best å la vifta suge fra ribba istedenfor å blåse mot. Enkelte kabinetter har PSU montert vertikalt og ofte blir det kort vei ned til vifta på CPU. I mange tilfeller kan det lønne seg å la vifta suge vekk fra ribba så PSU og CPU-kjøler slipper å slåss om den samme lufta. Lenke til kommentar
Vaio Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 skal cpu viftet blåse mot eller ut fra kjøle ribben?? Vi er på lan og så la eg merke til at han ene sin kompiss sin vifte blåste luften inn mot ribben og ikke ut som min og alle andre sin.. Den skal blåse utover sant? asså få den varme luften vekk fra ribben!??? Viften skal suge varme fra kjøleribbene. Dvs viften skal blåse ut fra CPUen... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Viften skal suge varme fra kjøleribbene. Dvs viften skal blåse ut fra CPUen... Du har tydeligvis ikke lest de andre innleggene der oppe? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 den skal blåse mot ribba, er nesten alltid slik, kan bruke andre veien, men mot ribba er best.... bare prøv selv Lenke til kommentar
brainwasher Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Ehh eg vil på stå at det er vanligst at den blåser vekk fra cpu en!! men men.. kommer jo kansje an på hvordan kjøle ribben er laget! Lenke til kommentar
Titanic Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 den skal blåse mot ribba, er nesten alltid slik, kan bruke andre veien, men mot ribba er best.... bare prøv selv w00t? Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg har prøvd... Mot cpu : 43-44 Fra cpu : 48-54 Har en eller annen ekl papst vifte som jeg kjøpte idag... den eier Dette er da snakk om med idle minimum, til load, maksimum... Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Viften skal suge varme fra kjøleribbene. Dvs viften skal blåse ut fra CPUen... Er det ikke bedre å bare holde kjeft når du ikke har peiling?? Viften skal SELVFØLGELIG blåse inn mot kjøleribbene... Dette er ikke noe å diskutere engang... Fysikkens lover sier sitt her... Om du fremdeles er i tvil, kan du ta en bordvifte, sette den foran fjeste ditt, og la den først blåse mot deg, og så fra deg.... se hva som virker mest kjølende... Endret 26. mars 2004 av L03VIk Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Om du fremdeles er i tvil, kan du ta en bordvifte, sette den foran fjeste ditt, og la den først blåse mot deg, og så fra deg.... se hva som virker mest kjølende... Prøv det med å sette en varmeovn rett bak bordvidta. I noen tilfeller vil det bli unntak. Edit: Og i følge dine uttalelser så strider min maskin mot fysikkens lover. Endret 26. mars 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Det er vel en grunn til at alle kjølere jeg har sett blåser MOT ribba... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Det er vel en grunn til at alle kjølere jeg har sett blåser MOT ribba... Det er fordet at normalt sett så er dette best. Men på mange ribber med "trakt" så står det klart skrevet at det er anbefalt å sette vifta den andre veien. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Det er riktig at både fra og mot kan gi best resultater i forskjellige sammenhenger. men... I alle "vanlige" vifteløsninger, der du som regel bare har en vifte montert oppe en ribbe, så gir det best resultater å blåse mot kjøleribben. Grunnen til dette er at vifter trekker inn luft i en mye brede vinkel enn de blåser ut. Dermed kan du bedre fokusere luftstrømmen mot kjøleribben når den blåser mot den. -Stigma ...mange her som tydeligvis ikke engang har prøvd slike ting selv... Endret 26. mars 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 mot kjøleribben Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg har faktisk sett en kjøleløsning der det blåses bort fra cpu. Men der er det en heatpipe osv.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AK1683 Sitat: "En viftes evne til å arbeide med mottrykk avhenger til dels av selve viftens konstruksjon og til dels av motorens egenskaper. Ved blåsing vil det traktformede fanadapteret øke mottrykket viften arbeider med og det anbefales derfor at vifter med lave/middels mottrykksegenskaper monteres til å suge." (Obs: Gjelder ikke generelt. Gjelder for kjølere med adapter.) Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AK1683 Sitat: "En viftes evne til å arbeide med mottrykk avhenger til dels av selve viftens konstruksjon og til dels av motorens egenskaper. Ved blåsing vil det traktformede fanadapteret øke mottrykket viften arbeider med og det anbefales derfor at vifter med lave/middels mottrykksegenskaper monteres til å suge." (Obs: Gjelder ikke generelt. Gjelder for kjølere med adapter.) Og hvis du hadde lest tråden litt bedre, i stedet for å kverulere så inn i h****, hadde du kanskje merket at vi diskuterte nettopp GENERELT... Ingen regel uten untak vettu... Lenke til kommentar
