tuxis Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Hjelp!... De siste dagene har jeg stresset med å prøve og få innstalert xine eller Mplayer på pcen min. Begge er mediaplayere for Linux, jeg har greid og laste ned gnutella og noen southpark episoder, men uten noe og spille dem av med hjelper ikke det stort.Problemet mitt er at jeg ikke greier og åpne rpm pakkene til Xine eller Mplayer som jeg har lastet ned. Gidder noen og hjelpe en stakkar? Å og jeg bruker linux redhat fedora. Takker for all hjelp jeg får Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Du kan si noen av feilmeldingene på Xine? Dersom du laster ned nyeste fra hjemmesiden til Xine spiller den ALLE filmer, akkurat som MPlayer, bare at den har et nice GUI også. Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 jeg fant nettop en Xine som jeg har innstalert. Men jeg er ikke sikker på hvordan jeg starter den jeg er newb på linux Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 nå har jeg også greid og innstalert Mplayer. Verken den eller Xine skjønner jeg hvordan jeg starter ?? help plz Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) kva med å prøve å skrive xine i ein terminal? Endret 27. mars 2004 av jaskorpe Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) har prøvd å skrive Xine i en terminal også prøvd xine&, det skjedde ikke stort. på Mplayer har jeg gjort akkuratt det samme og da kom dette opp.. Jeg vet ikke hva det betyr? MPlayer 1.0pre3-3.3.2 © 2000-2003 MPlayer Team CPU: Intel Pentium 4/Xeon/Celeron Northwood 2807 MHz (Family: 8, Stepping: 9) Detected cache-line size is 64 bytes CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2 Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf: No such file or directory Reading config file /home/tux/.mplayer/config Reading /home/tux/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/tux/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: Can't open '/usr/local/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory Using built-in default codecs.conf. Usage: mplayer [options] [url|path/]filename Basic options: (complete list in the man page) -vo <drv[:dev]> select video output driver & device ('-vo help' for a list) -ao <drv[:dev]> select audio output driver & device ('-ao help' for a list) vcd://<trackno> play VCD (Video CD) track from device instead of plain file dvd://<titleno> play DVD title from device instead of plain file -alang/-slang select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code) -ss <timepos> seek to given (seconds or hh:mm:ss) position -nosound do not play sound -fs fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page) -x <x> -y <y> set display resolution (for use with -vm or -zoom) -sub <file> specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay) -playlist <file> specify playlist file -vid x -aid y select video (x) and audio (y) stream to play -fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate -pp <quality> enable postprocessing filter (details in the man page) -framedrop enable frame dropping (for slow machines) Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf) <- or -> seek backward/forward 10 seconds up or down seek backward/forward 1 minute pgup or pgdown seek backward/forward 10 minutes < or > step backward/forward in playlist p or SPACE pause movie (press any key to continue) q or ESC stop playing and quit program + or - adjust audio delay by +/- 0.1 second o cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer * or / increase or decrease PCM volume z or x adjust subtitle delay by +/- 0.1 second r or t adjust subtitle position up/down, also see -vf expand * * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * * [3]+ Exit 1 cd xine [tux@localhost xine-lib-1-rc3a]$ Endret 27. mars 2004 av tuxis Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 helpe me plz noen som hvet hvordan man starter Mplayer eller xine i terminall. eller noen som hvet hva det som står rett ovenfor betyr?? Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg er trøtt men jeg mener og ha lest at Mplayer ikke funker så bra på fedora og xine starter ikke. Jeg lurer på om det er noe jeg har gjort feil i innstallasjonsprossesen? jeg hentet bare ned en rpm pakke fra http://linux.tucows.com/preview/161269.html også pakket jeg den ut, så gikk jeg inn på den i terminalen og skrev ./compile, så make, så make install er det noe mer jeg skulle ha gjort? Lenke til kommentar
adyton Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 skal være å bare installere denne .rpm fila her: http://yarrow.freshrpms.net/rpm.html?id=534 Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 jeg har prøvd den før den greide jeg ikke og unzippe en gang Lenke til kommentar
adyton Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 I en terminal skirver du su cd /derduharfila rpm -Uvh xine*.rpm Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 warning: xine-0.9.23-1.fr.src.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b warning: user machbuild does not exist - using root warning: group machbuild does not exist - using root warning: user machbuild does not exist - using root warning: group machbuild does not exist - using root 1:xine ########################################### [100%] Det er det som kom opp når jeg prøvde og åpnet den uten terminalen og? utenom den 100% greien da Lenke til kommentar
adyton Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 ser ut som den er installert, kan også prøve å installere denne: http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fed...3-1.fr.i386.rpm Så litt feil på den freshmeat siden, mente egentlig den filen der. Har du prøv å skrive xine i terminalen nå? eller evt xi+(tab) for å se hva som kommer Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Du har jo tydligvis MPlayer installert. Kjør mplayer <fil> i en terminal, eller bruke GNOME/KDE og start slik sett. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 prøv å skrive gmplayer du uten g åpner den ingen gui til deg... ellers så vil jeg anbefale deg apt.freshrpms.net. Legg også inne synaptic. Førævrig så la mplayer seg i start-meny->lyd og bilde->flere...->movie player hos meg. Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 dette skjedde? [root@localhost tux]# cd /home/tux/xine1/ [root@localhost xine1]# rpm -Uvh xine*.rpm warning: xine-0.9.23-1.fr.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b error: Failed dependencies: libaa.so.1 is needed by xine-0.9.23-1.fr libxine.so.1 is needed by xine-0.9.23-1.fr xine-lib >= 1.0.0 is needed by xine-0.9.23-1.fr [root@localhost xine1]# Lenke til kommentar
tuxis Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 oh mygod ohmygod ohmy god kjør mplayer fil funket det funket mplayer funker jeg tror jeg ikke har gui til mplayer så jeg ikke viste hvordan jeg åpnet den men kjør mplayer fil funken kem enn som sa det du e konge du e gud du e best du rulezzzz Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 1. kutt ut smileysene/sms språk! Ûber-irriterende, samt gjør postene dine tunge å lese!!! 2. kan godt være at du har gui (tror det er med som standard nå...). prøv gmplayer i stedet for mplayer 3. installer APT: -gå på apt.freshrpms.net -last ned apt for fedora -installer rpm-pakka. Dobbeltklikk på den! -terminal: -bli root ("su -") - "apt-get update" - "apt-get install synaptic" - ta en titt i "system tools" på "hatte-menyen" - legg inn alle pakker som har med mplayer å gjøre Lenke til kommentar
b-real Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Stenges pga unødvendig bruk av smilyer og mye unødvendige kommentarer. Skjerp dere folks Lenke til kommentar
