Hplap Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 har fremdeles ikke fått til dette netverket.. men... Adsl modemet og asus Routeren bruker samme ip.. 192.168.1.1.. kan dette være noe av grunnen? isfall, kordan forandrer eg ipen på en av de? på min laptop får eg også beskjed om at det er en ip konflikt.. Er heller ikke alltid eg kommer meg inn på konfig´en.. kommer ofte inn, men det er uten passord og hvis eg forandrer noe å lagrer så kommer det opp siden kan ikke vises osv etterhvert.. adsl modemet er en zyxel 650r prestige håper noen kan hjelpe.. Lenke til kommentar
GinFizz Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 Hei. I respons til din 1ste tråd foreslo jeg at du først skulle begynne med Asus'en satt opp som et rent aksesspunkt (AP) og prøve deg frem derifra. Har du gjort dette? Med modem og router på samme IP vil du muligens støte på et problem når du prøver å konfigurere Asus'en via nettleseren din. Eneste måten å omgå dette er å koble fra modemet og sette opp router'en først - som et AP. Alternativet er å bruke Restore-funksjonen og tvinge router'en tilbake til sin default mode (som bl.a. innbærer at den opererer i Access Point Mode). Med mindre du kan forandre Asus'en sin default IP-adresse vil du kun være istand til å kjøre Asus'en i denne modus'en og ikke som en Home Gateway. Menyen der du isåfall kan forsøke dette er (med router'en i Home Gateway Mode) IP Config / WAN & LAN / LAN IP Setting. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Har du nyeste firmware? Lenke til kommentar
