Feil på minne.
MrLuni
Twinmos 3200 winbond 512
maskina funker greit under default innstillinger, men når eg klokker fra xp2500 til xp3200 så blir maskina ustabil. Har testa med anna ram og det blei bedre.
Ka skal eg sei når eg sender inn til rep/bytt? Kan jo nesten ikke si at eg vil ha ny ram fordi denne rammen ikk funker under klokking. :dontgetit:
Er ikke sikker på om dei kommer til å finne feil på rammen uten å klokke, så det kan hende "datafolket" kommer til å mene at RAMen er helt ok.
Ka skal feilbeskrivelsen vare?
Har du testet memtest86 f.eks? ser om brikkene får feil når du overklokker eller kjører default innstillinger?
Eventuelt om brikkene er nye (under 14d gamle) så kan du bruke angreretten din. Da kan du bare returnere brikkene, kjøpe andre brikker et annet sted f.eks.
Hvis minnebrikkene ikke klarer å kjøre på 200MHz FSB som de er spesifisert for, og med de timingsene som er oppgitt, kan du vel med rette sende tilbake siden de ikke yter det de skal... de brikkene dine er vel spesifisert for cl2,5. Funker det da på 200MHz, eller må du sette til cl3?
Sett CPU Coren til 1,8v
Det holder som regel med 1.675 eller 1.7v for å kjøre det stabilt.
Enig med deg men disse kortene undervolter som regel, har 1,74v på
min ved 1,8v i bios.....og kommer litt an på CPUèn også ;)
Endret av jarmo
Vet :) Har hatt kortet selv og måtte stille CPU på 1.7 for å kjøre det stabilt, men på diverse Epox HK så behøvde jeg bare 1.675 for å kjøre 2500+ stabilt på 3200+ og EP-8RDA+ V2.1 og v2.2 kjører stabilt på standar volt.
Mulig at noen må kjøre på 1.8, men jeg tror det skal gå fint med maks 1.7v.
:yes:
