jonnor Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Hei, jeg trenger sårt deres hjelp nå! Jeg mener at dette er riktig kategori siden det var når jeg byttet ut mitt gamle hk/prosessor/minne at problemet oppstod. Men hvis det er feil kategori ber jeg vennligst mod flytte posten. Alt funker helt fint i BIOS, alt blit dektektert og POST er vellykket MEN når jeg skal boote Windows (en gammel Win XP innstalasjon fra det gamle systemet....) får jeg feilmeldingen "NTLDR Not Found" og Windows nekter å boote. Hva er problemet? Jeg har også prøvd å reparere Windows og å innstalere det på nytt men samme meld alikevel. Jeg har ikke formatert og vil helst slippe det også. Clear CMOS og forkjellige Boot instillinger er også prøvd... Noen som kan hjelpe? På forhånd TUSEN takk! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Her er feilen: (en gammel Win XP innstalasjon fra det gamle systemet....) Du må nok formatere og inst.på nytt...... Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg trodde da ikke at det var ett sååå stort problem å ikke formatere ved bytte av hk....Faren min bytta hk og tregte ikke å formatere. Men det rare er at når jeg starter å "reparere" eller inntalere windows på nytt på den gamle partisjonen så må jeg restarte og da står det at innstalasjonen skal fortsette etter reboot, men det gjør den ikke.... Lenke til kommentar
HAL2002 Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Du må nok gjøre som jarmo sier. Dette også for å få et stabilt system, da det kan ligge inne gamle drivere som kan skape konflikter med det nye oppsettet. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Men er det ingen som "vet" noe mer enn at jeg "må" formatere? Feks hvor skal egentlig NTLDR ligge og hvordan kan jeg få lagt den inn? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Dersom du har endret antall partisjoner på disken vil du få denne meldingen. Boot opp med Jay Random boot-disk som støtter NTFS, og edit boot.ini-fila. Jeeez folkens, før man reformaterer kan det jo være greitt å sjekke om partisjonen er satt som active, når han sier at han har reinstallert uten at det fungerer. Endret 26. mars 2004 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Men er det ingen som "vet" noe mer enn at jeg "må" formatere?Feks hvor skal egentlig NTLDR ligge og hvordan kan jeg få lagt den inn? De filene er helt nødvendig at OS kan starte opp, disken din er ikke bootbar uten de filene der..... Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Cause: Computer is booting from a non-bootable source. Computer hard disk drive is not properly setup in BIOS. Corrupt NTLDR and/or NTDETECT.COM file. Misconfiguration with the boot.ini file. Attempting to upgrade from a Windows 95, 98, or ME computer that is using FAT32. Seriously corrupted version of Windows 2000 or Windows XP. Loose or Faulty IDE/EIDE hard disk drive cable. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg trodde da ikke at det var ett sååå stort problem å ikke formatere ved bytte av hk....Faren min bytta hk og tregte ikke å formatere. Men det rare er at når jeg starter å "reparere" eller inntalere windows på nytt på den gamle partisjonen så må jeg restarte og da står det at innstalasjonen skal fortsette etter reboot, men det gjør den ikke.... Faren din byttet HK med samme chipsett eller ? Da er det ikke så "farlig".... Lenke til kommentar
Titanic Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 NEIDA! Du trenger ikke å formatere (det trengte i hvert fall ikke jeg). Start opp i recovery mode med Windows CDen din. copy X:\i386\ntldr Y:\ copy X:\i386\ntdetect.com Y:\ X=CD-ROMen din Y=Systemdisken din Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 NEIDA! Du trenger ikke å formatere (det trengte i hvert fall ikke jeg). Start opp i recovery mode med Windows CDen din. copy X:\i386\ntldr Y:\ copy X:\i386\ntdetect.com Y:\ X=CD-ROMen din Y=Systemdisken din Og hva med resten av systemfiler og drivere ? Lenke til kommentar
Titanic Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 NEIDA! Du trenger ikke å formatere (det trengte i hvert fall ikke jeg). Start opp i recovery mode med Windows CDen din. copy X:\i386\ntldr Y:\ copy X:\i386\ntdetect.com Y:\ X=CD-ROMen din Y=Systemdisken din Og hva med resten av systemfiler og drivere ? Må satse på at de ikke er ødelagte da. Lenke til kommentar
XzysteRr Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Prøv å ta ut disketten du har i diskettstasjonen din! hehe.. Den meldingen der kommer faktisk opp da! Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Takk folkens, jeg skal prøve de løsningene dere forelso når jeg kommer hjem! Håper dette løser mine problemer... Lenke til kommentar
