norriz Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Min er overklokket til 950MHz og ligger på 56-57 grader på full load. Dette bekymrer meg egentlig litt.. Er det grunn til bekymrelse, eller takler den det bra? Hvor varme kan egentlig prosessorer bli før det er fare på ferde? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Når det nerme seg 70-75 grader kan du bynne å bli litt bekymra, når det nerme seg 76-80 grader litt meir bekymra, kanskje gjøre nåkka me d? 81-90 poff.. CPU = DØD å begravet skulle jeg tro Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 min t-bird 800 ble 71 grader :sad: hk røk oxo. Lenke til kommentar
radaren Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Som nevnt tidligere her et annet sted ble min 800 duron @ 1050 kjørt til minst 85 gr. ved et uhell. Pga testing glemte jeg å montere strømmen til viften, og all monitoring av temp var slått av. Det luktet litt svidd faktisk !!!!! Da jeg skjønte hva som skjedde bootet jeg pc'en til bios og rev av veggene på toweret. I bios leste jeg av hardware temp til 85 gr. men sannsynligvis var den høyere før boot ? Duronen går ennå nå 1 år etterpå. Radaren Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 27. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2002 Quote: On 2002-03-27 23:23, radaren skrev:Som nevnt tidligere her et annet stedble min 800 duron @ 1050 kjørt til minst85 gr. ved et uhell. Pga testing glemte jeg å montere strømmen til viften, ogall monitoring av temp var slått av.Det luktet litt svidd faktisk !!!!!Da jeg skjønte hva som skjedde bootet jeg pc'en til bios og rev av veggene på toweret. I bios leste jeg av hardware temptil 85 gr. men sannsynligvis var den høyere før boot ?Duronen går ennå nå 1 år etterpå.Radaren Well, ligner litt på hva som skjedde med min Duron 700. Jeg var på dataparty og skulle sette sammen maskina mi der. Jeg hadde kjøpt nytt HK, CPU og tower. Jeg plagdes noe så inn i hel**** for å få maskina til å boote. Men nei. HK (hestku*!!!) ville ikke samarbeide. I et siste forsøk skulle jeg sette sammen maskina på nytt. Satte i CPU'en, deretter vifta (godt på plass), og slo den på. Jeg klarte utrolig nok å komme inn i bios men ikke lengre. Jeg gikk inn i health menyen, og så duppet jeg av. Vet ikke hvor lenge, men noen minutter tror jeg. Så så jeg opp på CPUTemp... 90 grader Celsius!!! Jeg reiv ut strømkabelen og kjente på kjøleelementet. Den var så varm at jeg ikke klarte å ta på det (sånn var den i noen minutter)!!! Og den prosessoren lever fremdeles i dag :smile: (Jeg sendte inn HK'et). Lenke til kommentar
norriz Skrevet 29. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Jeg hørte en gang at man burde klokke ned dersom prossessoren oversteg 60grader ved full load, da dette kunne skade prosessoren. Var dette bare tull, da? Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Quote: On 2002-03-29 09:44, norriz skrev:Jeg hørte en gang at man burde klokke ned dersom prossessoren oversteg 60grader ved full load, da dette kunne skade prosessoren. Var dette bare tull, da? Dette er egentlig ikke tull. Som regel burde en prosessor klare 70ºC, men for sikkerhetsskyld er det smart å ikke overstige rundt 60-70ºC... Du kan jo tenke på at varmtvannstanker bruker å ha en temp på rundt 65-70ºC da... Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 jeg HADDE engang en Intel P3 (boxed) og jeg brukte kjøleren somvar med og var fornøyd og CPU'en var på 500@700 men det var ikke nokk for meg så jeg skulle være så lur at planslipte prossesoren. Og som dere kanskje skjønner røyk den, og det fordi at feste som skulle holde ribba fast til kjærnen var blitt litt for slakt. Og etter ca.1-1,30 minnutt(er) så måtte jeg sjekke Hw monitoren og gjett hva den så... den sa 70 grader!, så jeg slo av maskina umiddelbart. Og festa kjøleren bedre, men min Intel's liv sto ikke til å redde. Så moralen i denne historien er: Sjekk om ribba sitter som den skal! Lenke til kommentar
airguard Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 fra fabrikk sier de ikke mer enn 80c grader airguard Lenke til kommentar
Zorro Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Databladet til Duron CPU model 3 (bl.a. Duron 800) finnes her http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/23802.pdf side 19 Max temp er 90grader. Dette er mye i forhold til Intel CPU'er! Men det er uansett temperaturen AMD garanterer at den skal tåle under kortere tid. MEN husk at termistorene på hovedkort ikke er spesielt nøyaktige - de KAN vise opp til +/- 10 grader feil! Lenke til kommentar
