-Mazor- Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Har et problem... PCen min slår seg på men det skjer ikke noe skjermen er svart å lyset blinker men den gjør ingenting Lenke til kommentar
zr4th Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Du kan prøve å resette bios, hvordan du gjør dette vil du finne frem til i manualen (som oftest ved å flytte på en "jumper" på hovedkortet, eller ta ut batteriet). Kjekt om du kan skrive hva slags pc du har, og om du har gjort noe "spesiellt" sist du brukte den. Lenke til kommentar
Prytz. Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Har et problem... PCen min slår seg på men det skjer ikke noe skjermen er svart å lyset blinker men den gjør ingenting Det skjer av og til med meg også. Merkelig syndrom det der....Jeg bruker bare å rikke litt på gkort eller rambrikkene, blåse bort litt støv o.l....Da reagerer skjermen igjen! Lenke til kommentar
-Mazor- Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 vel jeg har ikke gjort noe spesielt annet enn å spille. jeg har en Abit kt7 raid hovekort (har ikke annen info om den ) G-force 2 gts pro 320 RAM 750 Duron 40 gb harddisk maskinen startet pluttselig å sa noe "bios ROM checksum error" å så funket den ikke mer Lenke til kommentar
-Mazor- Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Nå starter PCen men det kommer en feilmelding like før windows XP skal starte, BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO noen som vet hva man skal gjøre?? Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Kommer du deg inni XP da? Lenke til kommentar
-Mazor- Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 Nei, det kommer en feilmelding like før Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Ta ut 220volten til pc og resett cmos ved å ta ut batteriet i 5minutter. eller bruk jumperen . Fyr opp pc'n å gå inn i bios ved oppstart og sett alle instillinger pånytt (eller velg , "load optimized defaults" og deretter sett dine individuelle settings hvis du hadde noen) Checksum error i BIOS , da er det noe muffins der . Edit: Kan hende også at cmos batteriet holder på å dø ut og trengs å byttes . ....... Endret 28. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
-Mazor- Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 Takker, det fungerte tusen takk for hjelpa Lenke til kommentar
