kake_fredrik Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 ja nå har det seg sån at faren til en i klassen min har satt sammen pcen til sønnen sin! men! den vil ikke boote altså windows cden jeg har satt opp biosen akuratt nå så den er riktig! men hvordan skal jeg få pcen til og boote windows xp cden??? han har et nf7-s v2.0 hk og maxtor hardisk! Lenke til kommentar
Teal_man Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Vel du setter in cden inn i pcen og går inn i bios ved å trykke delte før du starter maskinen. Dvs du må trykke delete når Du ennå ser at pcen teller opp ram. Da må du sette in in biosen: 1 boot device Cd-rom istedenfor Floppy Disc. Tror du finner ut av det! Lykke til.... Lenke til kommentar
andesam Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. har satt opp biosen sånn at cd-rom booter først men alikavell vil den ikke boote noen andre forslag? ps: jeg kommer ikke så langt det er akuratt som at pcen ikke merker windows cden... har prøvd med 98 også Lenke til kommentar
xpert Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. Driver til harddisken? Nå spøker du vel? Har du installert XP noen gang? Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. Driver til harddisken? Nå spøker du vel? Har du installert XP noen gang? hehe! ja han er vist helt på jordet! men noen andre som kan hjelpe Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Sitter kabelen mellom HK og CD spillern som den skal, lyser det på CD'n osv. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Sitter kabelen mellom HK og CD spillern som den skal, lyser det på CD'n osv. jada det lyser i dvd og cd-brennen! jeg hører at cd-romen går rundt osv... men jeg får den ikke til og boote cden! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) Har du sjekket at alle jumpere sitter riktig, på harddisk/CD-ROM? BTW, jeg hadde et merkelig problem med et Aopen MX3W-Pro V hovedkort, det ville ikke boote uten at floppystasjon var koblet til hovedkortet, uansett hvilke innstillinger jeg endret. Koblet til floppy, og plutselig bootet det fra alt jeg ville, selvom hang on boot var satt til no errors. Er det en S-ATA disk, eller "gammel" P-ATA harddisk? Uansett skal oppstart av installasjon starte, og du skal få et spm. om du ønsker å installere 3rd party drivers. Endret 26. mars 2004 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. Driver til harddisken? Nå spøker du vel? Har du installert XP noen gang? Vil ikke si at han er så på jordet.. Ved RAID må man inn med driveren ved å trykke F6 under installasjonen. Kanskje det var det han mente? Kanskje du kan sjekke om CD'en din er bootbar? Ellers ville jeg sjekket alle kabler fra cd rom og disk.. At det er lys i cd rom betyr ikke at den er koblet rett. Det betyr vel strengt tatt bare at den har strøm såvidt jeg vet.. Endret 26. mars 2004 av Carnifex Lenke til kommentar
svaamaas Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Du kan jo boote med Disket ta og last ned windows xp boot disk fra bootdisk.com eller noe. Kan hende det funker da Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Vil ikke si at han er så på jordet.. Ved RAID må man inn med driveren ved å trykke F6 under installasjonen. Ett lite sidesprang: Dette gjelder også ved installasjon av SATA drivere på de fleste systemer, unntaket er hovedkort med Intel ICH5® southbridge. Trådstarter: Vet ikke om det hjelper i dette tilfellet, men du kan prøve å øke verdien i BIOS på det som heter noe sånn som "Deley IDE Initial" til f.eks. 35. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 du må også ha en cd med driver til harddisken (silicon image ett eller annet), trykk F6 når dataen booter fra windows (xp) cden, står nederst. Driver til harddisken? Nå spøker du vel? Har du installert XP noen gang? Det stemmer det. S-ATA disker trenger driver, ellers finner ikke inst. prog til Windows disken. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Sitter kabelen mellom HK og CD spillern som den skal, lyser det på CD'n osv. jada det lyser i dvd og cd-brennen! jeg hører at cd-romen går rundt osv... men jeg får den ikke til og boote cden! Prøvd med winxp cd'en i begge stasjonene? enkelte hovedkort er ganske sære på dette. Blir alle enhetene som er koblet til IDE kabelen listet opp når du slår på maskina? Får du meldingen: Booting from CDROM: elns i oppstarten? Har BIOS mulighet for bootmeny der du velger boot device? Lenke til kommentar
ulMo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Sikker på at xp-cden er bootable da? den er original eller? Lenke til kommentar
god_online Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Det stemmer det. S-ATA disker trenger driver, ellers finner ikke inst. prog til Windows disken. Ikke helt korrekt. Det er S-ATA kontrolleren som du trenger drivere til. Dette gjøres som noen tidligere har nevnt, ved å trykke F6 under første del av installasjom og da ha en diskett med drivere i diskettstasjonen. Så til selve problemet: Det er en original bootbar Wondows CD det er snakk om? Hvis ikke den er bootbar (av årsaker jeg ikke legger meg opp i), så kan man laste ned oppstartsdisketter H E R Avhengig av hvilken versjon av Windows XP det er snakk om. (Linkene her er til Microsoft sine egne sider, husk å velge riktig språk) Et tips ang. BIOS: Enable -> Boot Other Device Lenke til kommentar
