Luft utenfra kabinettet
tronh
Å blåse varm kabinettluft på prosessoren virker ikke spesielt logisk. Temperaturen inne i kabinettet vil jo bli ganske høy, så hvorfor ikke lede luft utenfra kabinettet inn til cpu-viften?
Jeg bruker kabinettvifte for å blåse luft med romtemperatur inn mot cpu-viften og senker dermed cpu-tempen med 5-7 grader, men kabinettvifter bråker!!!
Derfor: hva med å plassere et bøyelig rør (av trekkspilltypen som brukes i ventilasjonssystemer) over cpu-viften og lede det ut bak kabinettet slik at viften kan suge inn frisk luft? Det er bare snakk om 10 cm rør. Noen erfaringer rundt dette?
Å lage en duct kan alltids være en god ide. Produsenter leverer ofte maskiner med slike løsninger.
Å gjøre det på egenhånd er også prøvd.
Se på http://www.overclockers.com/
Gå på "tips& techniques" og på repotasjen som heter "Cool and quiet"
Da finer du denne løsningen:
[ Denne Melding var redigert av: Kenny000 på 2002-03-27 16:19 ]
Ja jeg er redd for trykktap, men siden veien fra vifte til baksiden på kabinettet er så kort forestiller jeg meg at det skulle gå bra.
Ekstra innsugsvifte er uaktuelt selv om jeg ser at effekten vil bli bedre. Målet er stille og effektiv kjøling. Kabinettvifter stinker.
SILENT IS THE NEW LOUD
Takk for tilbakemeldinger, betryggende at noen har gjort dette før meg. Rekker jeg Claes Olson før det blir påskestengt mon tro...
Du kan finne ut ca tap du vil få med denne formelen:
tap i % = (Lengde på rør til viften * 1,3) /diameter på vifte.
Er en tilnærmingsformel jeg fant i en bok om aerodynamikk.
Tar utgangspunkt i at røret er rundt og har samme diameter som vifterøret. Gir et anslag over tap...
Faktorer som rørfriksjon og bøyer på røret er utelatt, den formelen gjelder nogenlunde rette rør. Men naturligvis, større bøyer gir større tap, sammen med graden av innvendig friksjon ( glatt/ru )
[ Denne Melding var redigert av: Hondaen på 2002-03-30 14:27 ]
