XP2500@11x100 Uansett
Haanz
Eg har nett kjøpt nytt hovedkort, prosessor og minne. Alle funkar heilt fint, men: Under oppstart får eg eit pip og så startar ho opp med 11x100Mhz FSB uansett kva eg har FSB innstilt på. Er det noko kjent problem som kan gjere at han ikkje vil køyre vanlege FSB-fartar?
XP2500+
Gigabyte 7N400L nForce2 Ultra400
Kingston HyperX Pc3200 2x256
WD Caviar 40 og 80
Plexwriter
Asus DVD
WinXP
Prøv:
1. Start med bare 1 minnebrikke (bruk slot 1)
2. Load bios setup defaults
3. sett fsb til 166
4. restart, sjekk med cpu-z og post resultatet her
Funker det nå, kan du sette i den andre minnebrikken i slot 3 se om fsb endrer seg.
EDIT:
Lurt tips av mantra17! Jeg tok meg friheten å laste ned manualen til hovedkortet, og frem til følgende:
Cirka en centimeter fra northbridge, nedenfor til venstre, sitter en bryter ("CLK_SW"). Default posisjon er OFF, og da er fsb låst til 100MHz. Sett bryteren til posisjon ON, og du kan stille FSB i BIOS :thumbup:
LYKKE TIL!
Endret av thoering
Nei altså, det var denne FSB-fix som hadde ein fysisk jumper... Takk for godt forslag Thoering, men det var altså denne lille jumperen som eg ikkje sjekka før eg starta maskina. Antok at han stod på :blush: så nå skal eg nok få rask maskin, ja! :thumbs:
"Husk exit and save," hehehe, exit and save på ein fysisk jumper?
Eg må legge til at eg trudde kanskje det var at minnet mitt prøvde å køyre for raskt, det stod på på 100%. Det skulle eg ikkje ha endra på for nå bootar ikkje maskina og eg finn ikkje clear_cmos. Det kan hende den er ved BIOS, for den ligg så praktisk plasser som mellom PCI slots og veggen, og der har eg ein del kort.
Såg ikkje editen din før etterpå Espen. =]
Endret av Haanz
