Her er en funksjon som tar inn en katalog, et bilde i katalogen og ønsket høyde på thumbnail.
Hvis thumbnailen allerede finnes vises den, hvis ikke lages det en ny thumbnail-fil med navn thm_filnavnet.png og ønsket høyde, og denne vises.
Det er viktig at katalogene med bilder er mulige å skrive til.
Skriptet kan med hell modifiseres slik at det blir bedre på å fange opp feil, her jeg bruker det er det kun jeg som legger ut bilder slik at risikoen for feil inndata er så godt som fraværende.
Posten ligger også i tråden "PHP kode som andre kanskje kan bruke.", men siden dette er en funksjon mange ønsker seg tenkte jeg det var greit å poste den under egen topic også.
function thumb($katalog, $bilde, $hoyde)
      $fil = $katalog . $bilde;
      $litenfil = $katalog . "thm_" . $bilde;
      if(!is_file($litenfil) && is_file($fil))
              $sjekk = explode(".",$bilde);
              $size = getimagesize($fil); // Finner dimensjonene på bildet
              $faktor = $hoyde / $size[1];
              $bredde = round($size[0] * $faktor);
              if($bredde > 150)
                      $bredde = 150;
                      $xfaktor = $bredde / $size[0];
                      $hoyde = $xfaktor * $size[1];
              //Sjekker for gyldige filtyper
              switch (strtolower($sjekk[1]))
              case "jpg":
                      $bilde = imagecreatefromjpeg("$fil");
                      break;
              case "gif":
                      $bilde = imagecreatefromgif("$fil");
                      break;
              case "png":
                      $bilde = imagecreatefrompng("$fil");
                      break;
//Lager grunnbilde for thumbnail
              $nytt = imagecreatetruecolor($bredde, $hoyde);
              imagecopyresampled ($nytt,$bilde, 0, 0, 0, 0, $bredde, $hoyde, $size[0], $size[1]);
              imagepng($nytt,"$litenfil");
              chmod("$litenfil", 0755);  // octal; correct value of mode
echo "<img src='$litenfil'>";
Hvorfor poster du det her også?
Ønsker du tips til forbedringer?
Det er noen ting der du kan fikse, i alle fall før du publiserer det.
Edit: skrev en edit her, men det var kommet inn mange poster så lage en post av den.
Endret av ????????
Er dette noe som bare fungere på *nix servere? for jeg fikk dette ikke til å virke på min apache server som kjører under win2k.
Noen rutiner som mangler eller noe? (hos meg selvf :p)
Grafikkbibliotekene i PHP må være installert, bortsett fra det skal det fungere overalt. Har bare prøvd det på *nix-servere, så er ikke sikker på hvordan det oppfører seg på en Win-server.
Den hørtes kanskje litt "sur" ut, men var ikke ment så ille. ;)
Her er et par tips:
- hva hvis bildet ikke er png, jpg eller gif?
- gjør størrelsen lettere å endre
- chmod 644 holder lenge
- hvorfor exploder du?
det er en dårlig måte å sjekke filtype på, du bruker allerede getimagesize() der har du det du trenger, ellers kan du bruke mime_content_type()
Du vet at du kan bruke æøå i variabelnavn, som f.eks. $høyde?
Jeg har ikke sjekket selve funksjonene, men regner med at de fungerer bra siden du har publisert det.
EDIT:
Testet scriptet ditt litt, du burde gjøre flere endringer.
Du overskriver muligheten til å bestemme høyden, ved mindre den er tilpasset en mindre verdi enn forholdet mot bredden - og hva er da poenget med å definere en høyde når bildet ikke kan bli høyere enn det bredden tillater?
EDIT #2:
Det er ikke bare negativt ment - scriptet er på vei ;)
Hvis du tar en kikk på http://no.php.net/manual/en/function.imagecopyresampled.php så finner du mange ferdige scripts for å tilpasse størrelsen på bilder.
Endret av ????????
