enurs Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg har ikke så stor peiling på overklokking men jeg ønsker å teste litt. Systemet mitt: A7N8X-E Deleux Gail 512*2 dual mode (tror nå jeg, hvordan vet jeg at de kjører i dual) Radeon 9800 pro, bios XT CPU XP 2800+ Mitt spørsmål. Hvordan skal jeg stille inn minne i bios for at det skal funke best. Og jeg ser at veldig mange får 2800 cpu opp til 3200. Hvordan skal jeg stille inn bios her? Takker for svar, beskriv i detaljer er du snill Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Du går i bios og finner frem til der du endrer hastigheter osv på cpu. Først leter du frem og ser om du finner noen plass du kan låse/definere egen klokkefrekvens til AGP/PCI. Når dette er gjort kan du begynne å endre hastigheten på prosessoren uten at det vil gå utover skjermkort og nettverkskort osv. Så kan du forsikrig begynne å sette opp klokke frekvensen til prosessoren et par hz om gangen. Husk å følg nøye med på tempraturen! Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Gå til denne siden : overklokking.no der står det meste du trenger å vite. Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 En AMD XP 3200+ Kjører på FSB= 200 MP= 11 men ta steg for steg på fsb får å sjekke hva prosessoren klarer. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Jeg har ikke så stor peiling på overklokking men jeg ønsker å teste litt. Systemet mitt: A7N8X-E Deleux Gail 512*2 dual mode (tror nå jeg, hvordan vet jeg at de kjører i dual) Radeon 9800 pro, bios XT CPU XP 2800+ Mitt spørsmål. Hvordan skal jeg stille inn minne i bios for at det skal funke best. Og jeg ser at veldig mange får 2800 cpu opp til 3200. Hvordan skal jeg stille inn bios her? Takker for svar, beskriv i detaljer er du snill Omtent alle AMD Ahtlon prossesorer idag av nyere dato klarer 2.2ghz (11multiplier x 200FSB som gir Xp3200+). du får bare prøve deg fram, vær hele tiden ops på temperaturen på prossesoren din, så du ikke svir han. helst under 50-55C grader. husk også at om du overklokker så forsvinner garantien på prossesoren. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Foreslår overklokking.no Er litt usikker på om multiplier er låst på 2800+. Men den enkleste måten å overklokke ditt system på er å øke FSB hastighet til du får 176Mhz. Du vil da ha 12,5*176=2200Mhz som er 3200+ hastighet. Kjør noen tester (prime95, sandra og/eller lignende), hvis du merker ustabilitet så øker du voltcore (default 1.65 tror jeg) hakk for hakk til systemet er stabilt. Tempen på cpu vil kun øke når du øker voltcore, så hvis du ikke trenger å øke vcore så er ikke temp et problem Lenke til kommentar
