LEDs på musgreia
det røde lyset er en diode... ikke en laser...
det er to måter å se d på:
se rett mot det røde lyset... viss d hadde vært en laser så ville lyset virket "prikkette" eller "kantette"
det andre er å åpne musa da ser man at det står en diode der...
litt snarrådig der darkx ;)
Edit: leif
Endret av Evil Knivel
Jeg har lodda masse LED i Mus. blå, grønn og den 3-color LED'n fra Microplex :) da lyste ALLE regnbuens farger når den lyste ved berøring... :)
Beste ledn er en med MASSE MCD! uansett!
Nå har jeg en hvit 5mm fra en nøkkel-led-lommelykt til 200 spenn(!)
EDIT:Fixa linken
Endret av Alte-to
En ting å huske på er at den nye diodens spesifikasjoner er noenlunde likt den som sitter der fra før. Tenker her mest på at mange blå LED krever mer volt for å lyse. Setter man for eksempel på en UltraBright LED (som krever 5 volt!), vil man antakelig ikke få den til å lyse, hvis ikke musen leverer så mye... Noen komponenter i musen kan også ta skade, siden de er beregnet på den dioden som sitter i...
Man kan alltids sette i en som krever litt mer uten problemer, men denne kan da ikke lyse så sterkt som den skal, den optiske sensoren klarer ikke å lese bevegelser godt nok, og vi begynner å klage på at musen har fått "hikke"...
Man bør IKKE sette i en som er spesifisert for mindre volt, dioden kan faktisk eksplodere!
Les denne artikkelen på bit-tech:
I mounted a 4V yellow 5mm LED in a holder and slowly increased the voltage across the LED to 5V - at only 1V above its rated maximum it stopped working and started burning after about 10 seconds (I should probably warn you that the smoke produced by the burning LED here was probably toxic, so don't try this at home).
Endret av DreamTime
det ser jo fetere ut da. men andre farger.
jo, men du må løfte på musen for å se det.. og hvis du har fritids til å sitter å se under musen så hvorfor ikke..........
Det er jo en casemod da! det er vel ingen som har en hobby å sitte å glo verken under musa eller i maskina.Men folk modder jo maskinene sine så hvorfor ikke modde lyset i musa? ;) Det er jo kult!
