Oseantic Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Hei sann folkens! Har et Asusp4c800-e deluxe med et chiftech dragon miditower og 5kabinett vifter(2foran som suger inn og 2bak som suger ut,og 1 i sidedøra som suger inn.) disse viftene er paps vifter på 12db. Og temperaturen er på 35*C idle på hk med en rom temp på 22*C.Er det normalt at temperaturen skal være så høyt på hk med så god luft gjennomstrøming? Takker seff for svar Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Det er en bra temperatur. De fleste ligger vel på en 40-45, så du har ikke noe å bekymre deg for. Jeg antar at du mener temp. på CPU die. Den er så høy fordi kjernen i CPU'en avgir varme, derfor vil den være høyere enn romtemp. Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Hei sann folkens! Har et Asusp4c800-e deluxe med et chiftech dragon miditower og 5kabinett vifter(2foran som suger inn og 2bak som suger ut,og 1 i sidedøra som suger inn.) disse viftene er paps vifter på 12db. Og temperaturen er på 35*C idle på hk med en rom temp på 22*C.Er det normalt at temperaturen skal være så høyt på hk med så god luft gjennomstrøming? Takker seff for svar Har samme hovedkort, tror ikke det har North Bridge sensor Men er ikke sikker, jeg har i hvertfall ikke funnet den. Det er sikkert CPU sensoren du har funnet, og da er det en grei temp. Den andre sensoren på hovedkortet er kabinett temperaturen, da ser du hvor varm luften i kabinettet er Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 jeg vil annbefale å ha vifter som tar inn i fronten og ut bak fordi varmen stiger og dra det heller ut og de kalde kommer i bunnen. Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 jeg vil annbefale å ha vifter som tar inn i fronten og ut bak fordi varmen stiger og dra det heller ut og de kalde kommer i bunnen. Dette er også anbefalt av alle hardware produsenter Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 jeg har et antec sonata kabinett med en 120 mm vifte som blåser luft ut bak og en 120 mm vifte i front som blåser kald luft inn. Tempen på hovedkortet ligger på ca. 22 grader idle og 24 grader load. Rom temp. er normal 20 grader. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Det er hovedkort temperaturen jeg snaker om.Vet at det er rett sensor. Og luftgjennomstrømmingen er så bra som den kan være (på et chiftech kabiss). Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 5. april 2004 Forfatter Del Skrevet 5. april 2004 noen som vet noe? Lenke til kommentar
MuD Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 er det vifte eller kjøleribbe på chipsettet? hvis du har ribbe kjøp ein vifte fra microplex og hiv på! Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 er det vifte eller kjøleribbe på chipsettet? hvis du har ribbe kjøp ein vifte fra microplex og hiv på! Det er ribbe på P4C800-E Deluxe... Lenke til kommentar
