Multidimensjonale tabeller og return
Har en todimensjonal tabell (3x3 <- fast størrelse ) som jeg skal returnere fra en metode, og få inn som parameter i en annen, men.... hvordan kan jeg gjøre det ?
har en typedef
typedef double Tab3x3[3][3];
og ønsker å returnere en variabel av denne typen. Forslag ?
Kan være et veldig enkelt spørsmål dette, men ble sittende litt fast her...
Skal vel kunne gå ettersom jeg kjenner til størrelsen på tabellen, eller ?
Har forsåvidt arbeidet meg rundt problemet, men tar gjerne imot svar hvis noen vet om en grei måte å returnere en tabell av flere dimensjoner.
Altså dette er bare en teori, en muligens ganske latterlig teori(har så vidt begynt med pekere men ikke med flere dimmensjoner), men kan det gå om å behandle den som en peker?? Og kansje klare det sånn??
Er heeeeeelt noooob innen for det området men...
Edit:Og så returnere tabell** eller noe sånn :roll:
Endret av zirener
Flere muligheter:
  • boost::multi_array
  • std::vector< std::vector<double> > (Du må bruke typename for å returnere denne, hvis jeg ikke tar feil)
  • Peker til peker (som zirener sa)
EDIT 1: La til et mellomrom for lesbarhet
EDIT 2: Du kan selvfølgelig også bruke et endimensjonelt array med ni elementer, og så få tilgang til x,y ved å gjøre y*width + x
Endret av Myubi
Fine forslag det her, men en kan altså ikke direkte returnere en tabell dersom en kjenner dimensjonene på den på lik måte som en kan gi den som et argument til en funksjon ved f.eks:
void teitEksempel( int tab[3][3] )
   tab[0][0] = 5;
Burde det ikke være en tilsvarende måte å returnere en slik tabell på ?
Edit: Håpløs setningsoppbygning på avsluttende setning.
Endret av Herr_Dude
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
typedef double** Tab;
Tab& funk(Tab& t)
return(t);
} // funk()
int main()
Tab a;
a = reinterpret_cast<double**>(new double[3]);
a[0] = new double[3];
a[1] = new double[3];
a[2] = new double[3];
a[0][0] = 0;
a[0][1] = 1;
a[0][2] = 2;
a[1][0] = 3;
a[1][1] = 4;
a[1][2] = 5;
a[2][0] = 6;
a[2][1] = 7;
a[2][2] = 8;
Tab b = funk(a);
cout << b[0][0] << ' '
   << b[0][1] << ' '
   << b[0][2] << ' '
   << b[1][0] << ' '
   << b[1][1] << ' '
   << b[1][2] << ' '
   << b[2][0] << ' '
   << b[2][1] << ' '
   << b[2][2] << endl;
delete[](a[0]);
delete[](a[1]);
delete[](a[2]);
delete[](a);
return(0);
} // main()
..mulig dette er litt på trynet sånn her i farta.
Endret av søppel
...men..
Jeg foretrekker å bruke std::map til n-dimensjonale strukturer, noe slikt:
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
template<int ndim, typename T, typename DIM = int>
class Table;
// 2 Dimensions
template<typename T, typename DIM>
class Table<2, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, T> > {};
// 3 Dimensions
class Table<3, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > {};
// 4 Dimensions
class Table<4, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > {};
// 5 Dimensions
class Table<5, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > {};
// 6 Dimensions
class Table<6, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > > {};
// 7 Dimensions
class Table<7, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > > >{};
// 8 Dimensions
class Table<8, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > > > > {};
// 9 Dimensions
class Table<9, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > > > > > {};
// 10 Dimensions
class Table<10, T, DIM> : public std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, std::map<DIM, T> > > > > > > > > > {};
template<int ndim, typename T, typename DIM>
Table<ndim, T, DIM>& funk(Table<ndim, T, DIM>& t)
return(t);
int main()
Table<2, double> a, b;
a[0][0] = 0;
a[0][1] = 1;
a[0][2] = 2;
a[1][0] = 3;
a[1][1] = 4;
a[1][2] = 5;
a[2][0] = 6;
a[2][1] = 7;
a[2][2] = 8;
b = funk(a);
   << b[0][1] << ' '
   << b[0][2] << ' '
   << b[1][0] << ' '
   << b[1][1] << ' '
   << b[1][2] << ' '
   << b[2][0] << ' '
   << b[2][1] << ' '
   << b[2][2] << endl;
return(0);
} // main()
..men passer sef. ikke til all bruk.
Endret av søppel
