Ta bort viften på Abit Nf7-s v2,0?
Morten K
Jeg har et 2mnd gammelt Abit Nf7-s v2,0.Den lille viften som står på kortet har begynnt å bråke noe for jævlig.Kan man ta bort denne viften og sette på en pasiv kjøler? Eventuelt en vifte som har bedre kvalitet? Hvor får jeg kjøpt dette?
Takker for svar. :)
Har samme HK, og satte umiddelbart spenninga på NB-vifta ned til ca 5v. Da ble den stille. I ettertid har jeg satt på en passiv kjøler fra Micorplex, og kjører stabilt og fint selv på høy FSB (220+). Kjøleren blir ikke særlig varm under bruk.
Lykke til, det går helt sikkert bra! :)
EDIT: Til informasjon; jeg har god luftsirkulasjon i kabinettet, og en vifte som blåser i retning av chipsettet.
Endret av da Gauss
har den Zalman kjøleren på mitt Abit NF7-S v2,0, den er Ganske bra... men festene til den ribba er ganske dårlige, så da kan du bruke dei festene som er på den orginale chipsett-kjøleren(vifta)... eller's er det fare for att ribba detter ned på skjermkortet :(
Endret av MuD
Er det mulig å bare røske ut ledningen og bare la vifte stå av?? (Har NF7-M)
Bråker unødvendig mye her også :mad:
Det går ann å dra ut kablen til vifta ja. Men det blir sansynlig vis en smule varmt når du nærmer deg 220MHz fsb. Og ikke regn med å få det på garanti da...
Kjører på 195MHz FSB, men her står det at det er maks 166MHz så er dette klokking av HK??
MuD: Dårlige fester? Synes de er fast og fine, men litt fiklete å skru på. Sitter som støpt her, iallefall.
Men jeg brukte vel de gamle push-pinsene om igjen, tror jeg, det var kanskje det du mente?
jepp... det var dei eg mente!!! dei Var MYE bedre :cool:
Sett på den passive kjøleren til Zalman. Funker bra det, selv ved heftig overklokking. Den medfølgende vifta er håpløs, og dessuten er det bare en liten klæsj med (dårlig) goop under ribba den sitter på.
Edit: Og der var mitt innlegg nr 1000 på plass. :w00t:
Endret av lysbryter
