Koble sammen svitsj og ADSL-modem
Jeg har et Ericsson ADSL-modem og en CNet-svitsj som jeg ønsker å koble sammen, slik at jeg kan benytte ADSL på to maskiner. Men hvordan kobler man dem sammen?
Skal jeg bruke tre ledninger, og koble en fra modem til svitsj, en fra svitsj til maskin 1, og en fra svitsj til maskin 2?
Finner ikke noe om dette i bruksanvisningene.
Takker for all hjelp.
kablinegn er følgende:
kabel fra tlf kontakten inn i modemet... TP kabel fra modem inn på svitsj, (forskjellig fra modem til modem om denne er krysset eller ikke)
Vanlig TP fra pcene og inn på svitsjen...
men dette fungerer antagligvis ikke hvis du bruker pcen til og "diale" med...da må du sette opp modemet til og diale...
Telenor bruker denne varianten om at du må diale fra pc... på de nye løsningene så setter de opp modemene til og diale.. slik at det fungerer med ovennevnte løsning...
hvilken isp har du?
Tele2.
hvis du har en som gir deg flere iper kan du bare koble modemet rett i switchen.
Tele2 gjør dette, hvis jeg forstår riktig:
Fra og med 1.1.2004 leverer vi Ericsson ADSL-modem med NAT-konfigurasjon som gjør at du kan koble til flere PC'er hvis du har en HUB eller switch. Modemet deler automatisk ut lokale ip-adresser.
(min utheving)
Endret av PelsJakob
