Kjøleribbe og vifte til Athlon 1,33 ghz?
DuTTZi
Hvilken kjøle ribbe og vifte er BEST til en Athlon T-Bird 1,33 ghz 266 fsb?
Vifta skal ikke bråke mer enn 35 db (MAKS) og det skal ikke være vannkjøling. Jeg kan betale opp til 700 kr.
Har hørt at Thermalright SK6 er veldig bra.
Hvis jeg ikke skifter mening tar jeg den og en 60*60*25 mm Papst vifte (35 db).
Altså hvem er BEST og bråker MAKS 35 db?
Alpha PAL8045 er kongen. Microplex selger denne til 700 spenn med en 37dB papst vifte, men det følger med en rheostat så du kan senke lydnivået(og kjøleevnen). PAL8045 er forøvrig god nok til å kunne kjøle selv en tbird 1.4g(som er den varmest AMD cpu'en) selv med en papst 8412NGL som har et støynivå på 12dB! Det sier litt om vifta :smile:
Alpha PAL 8045 er dritbra. Kjører den på en 1,4 AMD, men den er i det dyreste laget. Hvis det er støynivå som er viktigst for deg, og du ikke skal overklokke ville jeg kjøpt en Zalman CNPS 5001-CU fra netconnection.no eller microplex. tror den ligger på 375,- på netconnection og 392,- på micro.
Gi faen i TaiSol CGK760.. virker som du vil ha kraftigere kjøling.. Alpha PAL8045 er kongekjøleren. Kjøper den selv snart också :wink: Finnes på microplex.no.. Er HELT enig med de andre her.. PAL8045 er kjøleren som er noe. Microplex.no leverer den med rheostat. Det er jo et pluss. Da kan man stille hvor mye volt vifta får (12v ~ 8,5V) Jo mindre volt, så saktere rundt går vifta, jo mindre støy lager den.. Så trikser og mikser du litt så finner du lett et støynivå som du syns er akseptabelt, samtidig som kjøleren kjøler fint..
Alpha'en er ganske bra, men den koster jo schwin.. Jeg så de hadde oktober eller november tilbud på netconnection.no til 695,- med Alpha PAL 8045, Enermax 80x80mm vifte med variable motstand (1000-3000RPM) og Arctic Silver II. Microplex selger Alpha med Papst vifte for 696,- og da får du ikke med kjølepasta.
Alpa'en, PAL 8045 fåes for 425 på 3dfxcool.no UTEN vifte...altså, det åpnes for skreddersying av kjøling. Jeg planlegger selv en slik kombinasjon med en Zalman quiet fan. Uansett, selv med vifte blir 3dfxcool.no like billigere enn microplex.no og de er litt enklere å handle med. (må evt. ikke sende dem screenshot etc.)
Jeg ville heller kjøpt Alpha med Enermax variabelvifte og Arctic på netconnection.no til 695 kroner enn Taisol med fanadapter og Papst vifte til 641. Alphaen kjøler langt bedre, og med enermax viften kan du justere hastigheten på viften selv og samtidig justerer støynivået fra 14 til 32dB.
