Oppstart etter mont av ny harddisk
Hei. Jeg har nylig kjøpt meg ny HD og gledet meg masse til å få byttet ut den gamle dritten. Etter at jeg hadde partisjonert og formatert den, begynte jeg å legge inn XP. Maskinen lagrer nå noen innstillinger, og ber om å starte på nytt og at evt disketter må fjernes fra A:. Så restarter den, og det er her problemet oppstår. Det virker ok frem til der det SKULLE HA STÅTT : Verifying DMI Pool Data... Dette kommer ikke frem. I stedet står det NTLDR Mangler trykke en tast for restart. Om jeg trykker en knapp restarter maskinen, men stopper opp ved det samme problemet. Jeg har byttet HD på andre maskiner før, men ikke hatt samme problem. Er ikke flink med data, så om noen har svar, så vær så snill å forklar hva jeg må gjøre.. må ha det litt med teskje :roll:
#ikke bruk store bokstaver i emnetittelen. Redigert#
Endret av It's me
OT: FANT DU IKKE STØRRE BOKSTAVER?
Anyway, det virker som du har fcuked innstallering. NTLDR er jo rett og slett windows sin loader. Er du helidg starter du den i console mode fra cd (recovery) og skriver
fix /mbr
edit: Link til ditt problem, kanskje det hjelper?
Endret av JoKr
jeg har akkurat det samme problemet... bare at min stoppet å boote uten videre... jeg formaterte og installerte windows men et par dager etterpå sluttet den å virke igjen... prøver å finne ut hva som er feil nå
skal si ifra hvis jeg finner det ut
Noe er galen her, vanlig XP-installasjon gir ikke beskjed om å
fjerne noe disketter fra A: uten bruk av bootdisketter......
Har du satt CD-rom som først bootdevice, partisjonert, formatert
C: og inst. win på C: ?
Helt riktig. Jeg partisjonerte og formaterte først ved å bruke fdisk. Så satte jeg CD-rom som første bootdevice og begynte innstalleringen på c:
Ang. low level format så skal det IKKE gjøres på nyere disker, dette kan være skadelig for disken, det finnes derimot andre programmer som sletter disken totalt på en litt mindre radiakal måte, biosen til enkelte raid-kontrollere har dette, og vet at WD har slike verktøy for sine disker...
Men ikke ta low level format
