Jeg er litt usikker på om dette er lov og spørre om! :dontgetit:
Hvis jeg skal lage en KeyGen med mine cd keyer til programmene mine. Hvordan kunne jeg klart og lage en slik.
Kan jeg bruke VB til dette?
Jeg ser forran meg et lite vindu der jeg kan klikke på en knapp så kommer navnet på prog. og cdkeyen min under. :yes:
(Men hvis dette virker truende så får moderatoren stenge det.) :blush:
Hmm. Eg trudde at n key generator e sånn så bare "randomize"e n haug av cd-keya. Eg prøvde n. Fyste gång fekk eg n cd-key. Eg prøvde på nytt å fekk n heilt aen. Itte eg hadde forsatt ei stund, så fekk eg dn fyste cd-keyen igjen.
Jeg tror det er fire metoder for key-gen's:
* De som plukker blandt et utvalg av kjente key's
* De som genererer ut fra en formel som passer alle gyldige key's, herunder de som henter inn navn osv og så genererer en key ut fra dette.
* De som aktivt henter info fra programmet og lager en key ut fra det.
* De som bare disabler den delen av programmet som sjekker etter key's.
Man må vel være litt matematiker og ha en god del gyldige key's om man skal finne formelen som lager dem.
Og du mener det skal gå fin og kunne åpne en ferdig KeyGen og redigere den.
Men går det ikke bare ann og lage en grå å kjedelig vindu med en knapp. Så når man klikker på knappen så spretter opp keyen. :p
Jeg har keyen klar skjønner du! :D
Ellers kjønner jeg hva du mener. :D
vet du hva du prater om?
1 - Skal du lage et program som genererer en tilfeldig korrekt nøkkel, som du kan bruke i et piratkopiert program?
2 - Eller skal du lage en database over alle nøkklene dine som du har kjøpt lovlig?
For ordens skyld, "Lage en" er ikke tilstrekkelig svar på spørsmålet!
Endret av Orjanp
Det enkleste er kanskje å koble en key mot et navn.
Skriv inn navnet, så lager programmet en key.
Senere har du da muligheten til å sjekke om key-en er gyldig mot navnet.
Hvis dette er godt nok for deg kan jeg hjelpe deg.
2 :D
