PaulMV Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Har sett på nokon gamle amerikanske biler at dei har "slapstick" shifter...kva er det? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Det er ikke "stickshift" da? Manuelt gir Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Eller dog-shift? Sekvensiell kasse uten bruk av clutch, hvor du rykker til fra gir til gir. Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Kanskje det er at (automat)girspaken sitter på høyresiden av rattet, slik den gjør i Chrysler Voyager? Liker å gjette på nye ord. Noen som har spilt Kokkelimonke her? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Nei det har noe med at du bare kan "dytte" giret inn i gir feks. fra Fri til 1, uten å måtte trykke på "gearlås-knappen" samtidig. Tar jeg ikke helt feil fungerer de aller fleste automatgir på denne måten idag? Lenke til kommentar
eab Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 For an automatic the slap stick is pretty simple. (I once had a Camero with one) With an automatic you usually need to press something on the shifter in order to get it to shift from one gear to another. Basically there is a piece of metal with a series of notches in it. There is a flange attached to the shift that rests in any of the notches. each notch is at a gear position like thus: IIII_P_IIII_R_IIII_N_IIII_D_IIII_L _IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII When you press the shifter button, it lifts the flange so that you can move it to a new position. With a slap stick the arrangement is slightly different. something like this: IIII_P_IIII_R_ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_N_____D_IIII_L_IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Now you still have to push the shifter to leave park, but from reverse or neutral all you have to do is "slap" the stick back until it drops into drive. (but notice that if you slap the stick forward from drive you only can get as far as neutral; which prevents you from accidentally knocking the car into reverse while driving down the freeway.) http://www.physicsforums.com/showthread.php?s=&threadid=2133 ble ikke så alt for mye klokere, men tror jeg forsto hva han ville fram til Lenke til kommentar
