Detonator Drivere - STOR forskjell i 3dmark2001SE
Hei, jeg har et Asus 8200 GeForce3 Ti200 (xp1600+ 512 DDR, Asus A7a266)og har testet litt forskjelølige drivere - Funnet at det er STOR forskjell på de forskjellige detonator driverne.
Det som er merkelig er at jeg får bare ca 5500 i score med nyere drivere 27.70 og 28.32, mens hvis jeg bruker 21.83 får jeg 6700 - har klokket opp kortet til 215/480 så jeg synes ikke scoren er spes. bra!! Noen som har noen tips.
Den nest siste testen i 3dmark 2001 SE (Fisker i vannet) er ikke helt bra på de eldre driverne - Vannoverflaten blinker i forskjellige farger.. Fungerer bra med nyere drivere...
Noen som har opplevd dette, eller har tips til hvordan men får optimalisert Ti200 kort ?
Ha en suveren påske alle sammen !!
Prøvd geforce Tweak Utility ? Slått av v-sync ?
GTU fikser det meste. last ned på guru3d.com
Har du oppdatert driverne til hovedkortet ? (Spesielt viktig hvis du har VIA kort)
gjort noen instillinger i BIOS ? Er noe du kan stille på der, allocated video memory size eller noe. Den skal i alle fall være halvparten av minnet ditt. (ikke minnet på skjermkortet)
Er andre tweaks som også kan kikkes på,
3dspotlight.com
Tweak3d.net
Lykke til.
Har prøvd det meste - men hvorfor over 1000 poeng forskjell på Detonator 21.83 og 28.32 i 3DMark2001 SE - og det i førstnevntes favør..?
Har altså et Asus GeForce3 Ti200, AMD XP1600+, Asus A7A266 HK, 512 DDR og Win XP.
Noen som har noen tips ?
Jeg har et Gainward GF3 Ti200/500 kort og har funnet ut at nVidia sine 23.12 drivere gir best resultat. Under finner du noen benchmarks.
3D Mark 2001 SE Default Benchmark running with Athlon
7655 (210/480) - Default
3D Mark 2000 v1.1 Default Benchmark running with Athlon
10418 (210/480) - Default
Begge disse er uten overklokking, men siden jeg har Golden Sample er kortet klokket av Gainward før det ble solgt.
Testmaskinen som testene ble kjørt på:
EpoX 8KHA+
AMD Athlon XP 1800+ (1533MHz)
Apacer 512MB DDR Reg/Ecc.
Western Digital Caviar 20GB (5400rpm)
Windows2000 professional SP2
DirectX 8.1
Nvidia referansedrivere (23.12)
Håper dette hjelper deg til å få bedre score :smile:
- Tech Support http://www.silentblue.net
har oppdaget det samme , men har mye større tall , og likevel er forskjellen på under 1000
men ja , både feilen i vannet , og den råtne ytelsen til de nye driverne er korrekt observert.
, husker ikke hvordan 23.12 var , og hvor forskjellen var størst ...
Gjest Slettet+971234
jeg merket bare en forskjeld på 60-100 poeng i 3dmark 2001 se mellom 23.11 og 28.32
AMD Athlon XP 1800 @ 2000
Hercules gf3 ti200
256 ddr ram
7285 i 3dmark2001se ( husk å kjøre 3dmark flere ganger, scoren kan variere mellom hvær gang)
Har nå kjørt noen skikkelige tester med TI200 kort med tre forkjellige drivere, uten å merke noen særlig forkjell i det hele tatt. Snakker bare om 10-20 poeng.
Testen kan dere se her
_________________
[ Denne Melding var redigert av: jason på 2002-03-28 11:36 ]
Ikke at det har noe med saken å gjøre, men visse folk ser ut til å leve for Caps.. Dette er litt plagsomt syns jeg.
Over til saken.. Bytte av OS fører til nedgang i score. Dette er helt sikkert pågrunn av dårlig kompatibilitet med drivere. En driver trenger ikke virke like godt på alle versjoner av OS. Prøv og bytt til andre drivere eller skift OS.
Takk til bic-judge og alle dere andre - har nå kjørt inn 23.12 driverne og de fungerer BRA ! fikk 6757 i score på 3dMark2001 SE Så da er jeg tålig fornøyd - har klokket kortet til 210 / 460, og bruker ikke ekstra kjøling - hvor høyt kan egentlig dette klokkes uten kjøling, og hvor høy score bør man få med et slikt kort uten kjøling, men med maks overklokking og innstillinger ? (Asus V8200 Ti 200)
He en fortsatt fin påske!!
For Detonator drivere ta en titt på denne siden :smile:
http://www.pc-extreme.de/downloads/index.h...ds/index1.shtml
Det kortet der skal kunne klokkes til 260/590* med standard kjøling. Jeg vil allikevel ikke anbefale deg å gå så høyt.**
* Resultatene er hentet ifra TomsHardware å er ikke blitt testet av oss i silentblue teamet.
** Når du overklokker tar du en risiko, å du kan lett ødelegge kortet ditt. Du mister også alle rettigheter og alt som heter garanti ved en eventuell overklokking.
Lykke til!!
Ja jeg har de siste driverne og siste bios til ALI. Joda vi vet at det varierer litt i 3dMark men det er jo en ok pekepinn å ha da...
Vil nok en gang takke alle som har svart!! Tusen takk!
Har noen av dere merket prob med Medal Of Honar AA - Spillet henger seg veldig ofte - maskinen går i lås og jeg må reboote, kan dette ha noe med overklokking av skjermkort å gjøre - skjer KUN med MOHAA, ikke CS, NHL2002 osv...
Ha en strålende dag alle sammen!
