Vargo Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Jeg har en maskin som lager en irriterende lyd av og til. Det virker som det er helt random både i hyppighet og i varighet. Jeg trudde det var det trådløse tastaturet men det har jeg byttet ut. Musa henger henger seg når hovedkortet piper. (har tatt ut høytaleren/Buzzer) Kan det være hardisken som lager lyd/alarm?? (er den for varm?) Har Asus A7V8X med AMD Athlon XP-A, 1822 MHz (5.5 x 331) og RADEON 9600 SERIES HAr klokka den til Frq multi 11, Ex Frex 166/33 og Mem frq 333 (166*2) =1833MHz Vcor =1.65 MB temp 32°C CPU Temp 58°C I følge Biosen Jeg synes også den går litt tregt Jeg kjørte SISoft Sandra og fikk noen tall AMD Athlon 2500+ Speed 1,83 GHz Performance PR 2648 estimated Multi 11 Core V 1.65 Sensors 49°C 2428 RPM og 1,68 Volt CPU Arithmetric Benchmark Drystone ALU 4992 MIPS Drystone FPU 2078 MFLOPS CPU Multimedia Integer 12008 it/s Float 12195 it/s Di hadde simulert? noen andre maskiner som jeg kunne sammenligne med og de fikk mye bedre resultat en jeg. Athlon 2400+ = 7600 3150 og 18300 18600 Sisandra sa også et hardiskenen mine var trege. Kan de ha gått varme? Hva kan jeg gjøre for å få vekk lyden og få bedre performance. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Først bør du se at Via drivere er installert og disken kjører i DMA-modus Sjekk i maskinvarebehandling og oppdater manuelt hvis nødvendig... Sjekk i bios at DMA-modus er aktivert. Lenke til kommentar
klikko Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Jeg har en maskin som lager en irriterende lyd av og til. Det virker som det er helt random både i hyppighet og i varighet. Jeg trudde det var det trådløse tastaturet men det har jeg byttet ut. Musa henger henger seg når hovedkortet piper. (har tatt ut høytaleren/Buzzer)Kan det være hardisken som lager lyd/alarm?? (er den for varm?) er du sikker på at lyden kommer fra hovedkortet? Brodern har sagt til meg at det kan komme en pipelyd fra harddisk av og til hvis den blir for varm... harddisken kalibrerer seg... sjekk hvor lyden kommer fra! Lenke til kommentar
Vargo Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 (endret) PC'en henger seg også litt når den piper. Har hatt hode inne i maskinen men det er vanskelig å si hvor lyden kommer fra. Hvordan finner jeg ut hvor raskt PCI'en kjører? Endret 26. mars 2004 av Vargo Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 maskina til bror står på 24/7 og bli såklart litt varm, nar det kommer sånn ulelyd fra speakeren i kabinettet, så er CPU for varm. Jeg tipper "overheatprotect'en" din står på 60c, du kan sette den opp litt slik at du slipper den uling'a mvh ballemann Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Har Asus A7V8X med AMD Athlon XP-A, 1822 MHz (5.5 x 331) og RADEON 9600 SERIES HAr klokka den til Frq multi 11, Ex Frex 166/33 og Mem frq 333 (166*2) =1833MHz Vcor =1.65 MB temp 32°C CPU Temp 58°C I følge Biosen Jeg synes også den går litt tregt Jeg kjørte SISoft Sandra og fikk noen tall AMD Athlon 2500+ Speed 1,83 GHz Performance PR 2648 estimated Multi 11 Core V 1.65 Sensors 49°C 2428 RPM og 1,68 Volt har selv et A7v8x kort. det takler ikke raskere Cpu enn xp2400+ prøvd selv og klokke den høyere.. piper og rebooter seg. Lenke til kommentar
