Feilmelding under oppstart
GSM
Av og til får jeg feilmeldingen "Cpu has been changed or overklock error" under oppstart av pcen. Det er rart da den ikke er overklokket. Hadde dette problemet med det gamle hket (abit kv7) men trodde det var slutt nå når jeg hadde fått mitt nye epox 8rda3+. Noen som vet hva dette kan skyldes? siden denne feilmeldingen nå har kommet på 2 forskjellige hk begynner jeg å lure på om det er noe gelt med cpu. cpu har også unormalt høy temp synes jeg. 54c idle uoverklokket :dontgetit: , og over 60 ved max load :scared: .
Kan dette være feil med cpu, eller virker en cpu enter 100% eller 0%?
Kan legge til at dette har skjedd 4 ganger i dag og at jeg må tilbakestille biosinstillingene hver gang :wallbash:
Endret av GSM
Er det kun cpu-clocken og andre cpu-innstillinger som er nullet ut, eller er det alle bios-innstillinger du må inn og sette på nytt?
Det KAN skyldes at innstillingene som bios bruker til å styre cpu-clock har blitt nullet ut, enten er batteriet dårlig, bios har nullet de ut selv siden et eller annet gikk galt ved forrige session, eller så er det ett eller annet som gjør at bios tror cpu feiler idet du skrur av/på maskinen, og da muligens strømforsyningen.
Jeg kan få noen slike beskjeder hvis jeg setter i enheter i maskinen min og drar ut strømkabelen istedenfor å bruke powerknappen.
Feilmeldingene kommer tilsynelatende utn grunn. Og det er bare cpu instillingene i Bios som blir nullet ut. Men det kan ikke være noe tegn på at det er noe galt med cpu? Synes den blir veldig varm og. ca 60 c load med tt volcano11+ på 3500 rpm.
Jeg har 8RDA3+, og når jeg drev å klokket det opp fikk jeg denne meldingen inne i mellom. Da var det ikke verre å gå inn i bios på nytt, ikke forandre på noe, bare save and exit en gang til, så gikk det. Virket som om bios ikke lagret seg på første forsøk.. Men dette skjedde ikke uten overklokkinga..
Endret av Mr.Sparkle
