liste poster
Da trenger du to sider,
en som liste opp alle radene og en som viser info om denne.
På den første siden setter du opp en spørring som henter den infoen du trenger fra databasen, f.eks. navn og id.
Så lager du en while($rad = mysql_fetch_array($result)){
echo "<a href="InfoSiden.php?id=".$rad['id'].">".$rad['navn']."</a><br>";
Der har du listen over alle objektene i databasen.
Så lager du InfoSiden.php
$query = "SELECT * FROM tabell WHERE id = ".mysql_escape_string($_GET['id']);
$result = mysql_fetch_array($query);
// hvis id er autoincrement elle unik som den burde være - så slipper du å tenke på at det kan være flere rader
$rad = mysql_fetch_array($result);
// så lister du bare opp det du trenger
// hopp ut av PHP hvis du synes det er enklere
ID: <?= $rad['id'] ?><br>
Navn: <?= $rad['navn'] ?><br>
Lykke til :thumbup:
få postene i en mysql database til å listes nedover som linker
Der lager du en slik funksjon:
når de trykkes på åpnes en ferdig generert side
Det er InfoSiden.php
oki så koden til link siden blir
<?php
$hostname = "localhost";
$dbase = "xxxx";
$bruker = "xxxx";
$pass = "xxxx";
$connection = mysql_connect ("$hostname", "$bruker", "$pass");
$db = mysql_select_db($dbase, $connection);'
echo "<a href="view.php?id=".$rad['id'].">".$rad['eier']."</a><br>";
