Har KT400a Pci/Agp lock?
Nikkor
Heisann.
Har nettopp kjøpt dette kortet: EP-8K9A7i
Og ser at Komplett også har det uten A, altså KT400 brikkesett.
Siden jeg overklokker endel er Pci/Agp lock, seff viktig.
Spm har ingen av disse Pci/Agi Lock?
Forresten dette er det andre kortet: EPoX EP-8K9Ai
Og mens jeg i tillegg spør, yter KT400A "bedere" enn KT 400?
Takker for svar. :)
Hm, da blir det vel enda værre?
tror ikke det..
naar jeg fik kortet var fsb paa 133mhz og da var AGP og PCI clock paa 33 og 66 mhz.. saa provde jeg 165mhz og da kom AGP og PCI paa 37 og 73...
saa stilte jeg noen jumpere saa den var paa 166 fsb... da var alting tilbake paa plass (33 og 66mhz) men naar jeg da klokker igjen over minimum clock (166) saa stiger PCI og AGP clock igjen..
jeg tror PCI og AGP clock bare forandrer seg naar man klokker over det som jumperen er satt paa minimum..
men hva vet jeg.... bare min erfaring...
ps har ikke de 3 siste bokstaver i alfa paa keyboardet mit...
Endret av Even89
tror ikke det..
jeg tror bare PCI og AGP clock bare forandrer seg naar man klokker over det som jumperen er satt paa minimum..
133MHz buss = 1-2-4 = 33-66-133
166MHz buss = 1-2-5 = 33-66-166 ;)
Hvor fant du hastigheten på PCI og AGP ?
ER det bare i bios du kan finne de eller kan man regne de ut?
Du kan regne ut det med dividenden du ser her:
133MHz buss = 66 og 33 med 4-2-1 div.
166MHz buss = 66 og 33 med 5-2-1 div.
Så hvis du klokker bussen opp til f.eks. 145MHz så hva blir AGP/PCI
uten lock da.....?
Endret av jarmo
  • 1 år senere...
Hvordan vet du hvilken dividend du skal bruke?
1971249[/snapback]
Hvis du vet din fsb og vil at agp/pci skal være fast på 66/33 mhz må du regne litt på det. Det som menes med feks 1-2-4 er at pci er 1 (kall det hva du vil..) og agp er 2x hastigheten til pci altså 2:1 som er = 2. Og at fsb som er representert som 4 skal være 4 ganger hastigheten til pci. Altså derfor skal man bruke den dividern som sier at pci og agp skal være 66/33 og dermed må du regne ut litt hva det siste tallet ( som i mitt eksempel ble 4 ) er når du har x-fsb
Eksempel:
Fsb=133
Pci/agp = 33/66
da skal man bruke 1:2:4 fordi 33:66:133 = 1:2:4 (hvis du betrakter : som "delt på"
Så hva blir da dividenden til
Fsb=100
Pci/agp = 33/66
Tips: (De to første vet vi som er 1:2:"Fsb i forhold til pci")
Endret av Larsen0210
