stoffix Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) som topic sier, så her jeg et ganske så stort problem med den ene festeskruen til harddisken min. jeg har nylig fått ny, og fant ut at jeg skulle om-møblere inni kabinettet med tanke på å ikke grille noen hdd... slik det var: cd-rom cd-rom åpen diskett gammel hdd det jeg hadde tenkt var: cd-rom cd-rom gammel hdd diskett ny hdd når jeg da begynte å skru ut den gamle harddisken, så satt den ene skruen ganske så godt fast. jeg hadde kanskje kjent det bedre uten elektrisk skrugreie, men jeg kjente det såpass at jeg mått skru opp styrken på den.. etter at jeg hadde trøblet litt, så datt skruehodet av, og resten stod fortsatt i hdd jeg ble nødt til å skru ut diskettstasjonen, og skru av de tre brønene (husker ikke dimensjonen) som hdd og diskettstasjon skal stå i for å få den ut.. vel ute, så fikk leatherman'en min seg noe å bryne seg på, men det hjalp nokk ikke.. slik ser det ut nå: den midterste skruen vet dere hva jeg kan gjøre for å få ut skruen? har jeg en klagesak hvis det ikke går? og hva synes dere om mitt planlagte oppsett til harddiskene? på forhånd takk for alle svar.. Mvh. Kristoffer Endret 24. mars 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 1: Nei, ærlig talt ikke. Prøv å ring han magnet-fyren fra X-Men. 2: Dessverre, du har påført skaden selv og dette kan ikke produsenten stå ansvarlig for. det måtte isåfall bli til produsent av kabinett eller skruene. Og der tror jeg ikke garantien er så stor. 3: Det så fint ut det! Er nok lurt med diskett mellom de to HDene, så de ikke varmer hverandre så fært. men hvis det blir trangt med dette oppsettet, er det kanskje lurt med en vifte som blåser litt på diskene. Lykke til Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 (endret) Kommer du til med en tang kan du skru ut skruen på den måten. Hvis ikke kan du bruke de 3 resterende skurene som vil være nok til å holde disken på plass. Men tips til videre data mekking er å bruke vanlige skrujern når du jobber. Da får du bedre kontroll på skruen når du skrur den ut og den får ikke så stor påkjenning. Dermed minsker du risikoen for at skruen vil brekke. Endret 25. mars 2004 av Marzo Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Hvis det er livsviktig å få ut skruen (hvilket det ikke er), kan du skaffe deg et lite stålborr (1mm) og borre et lite hull inn i skruen. Skaff deg så en "grisepikk", størrelse mikroskopisk og skru den inn i hullet. Da kan du dreie rundt skruen og få den ut. Lykke til Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Du får ut skruen med dremel og flatjern (Yeah right tenker du nå ) Du setter på en liten dremel tool som du lager ett rett spor i skruen med, finner skrujern som ikke er magnetisk og skrur ut stumpen. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 hm.. kan jo prøve.. hvis noen lurer på hvorfor jeg ikke har svart før, så er det forsi at (moren min klarte å kortslutte pc'n like etter denne posten..) Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 ifall noen lurte, så ble jeg nødt til å file den ned, og hvordan jeg skal få på den ekstra kjølingen som ser ut til å være en nødvendighet, det er et annet mysterium.. (= veldig trangt) Lenke til kommentar
