atticus Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Kan være hende jeg tenker helt feil, men jeg spør nå allikevel. Har to TwinMOS PC2100 briker i maskinen. Går jeg inn på CPU-Z så får jeg opp følgende : Frequency : 120.0 MHz Hastigheter på 2.5 - 3 - 3 - 7. Stemmer dette ? Hva vil jeg tjene mest på ved å endre på minne instillingene, eller er det noe å tjene på i det hele tatt ? Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 120MHz var vell litt lite, i og med at PC2100 er sertifisert for 266MHz. Dessuten er det litt rart at du har 120MHz på minne, for da regner jeg med at du ikke kjører med noen minne multiplikator eller hva det heter Angående timings så lønner det seg å ha lavest mulig, er ikke sikkert minnebrikkene dine klarer mye lavere...Det spørs på hvordan minnebrikker du har...Du kan jo prøve å kjøre litt lavere... f.eks 2.5 - 2 - 2 - 6 .. Det er slik jeg kjører (selv om jeg har dårlig minnebrikke dog..) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 (endret) PC2100 ram er sepsifisert for en klokkefrekvens på 133MHz, så 120MHz er litt lite ja. Datahastigheten er 266MHz (dvs dpbbelt så mye som klokkehastigheten) på grunn av Double Data Rate-teknikken. Det er klokkehastigheten timinger (bl.a. CAS latency) regnes ut i fra. F.eks CL2,5 på PC2100-ram gir en latency på 18,75 nanosekunder. Du vil nok tjene på å øke klokkehastigheten på ram'en til det den skal være 120-133MHz, og kan nok tjene litt til på å senke CL til 2,0 Endret 24. mars 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
atticus Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2004 Takker og bukker.. Skjønte litt mer nå. Akkurat nå står minne som 1:1, er det dette som gjør at hastigheten er lavere ? Altså 120Mhz og ikke 133Mhz som er "standard" Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 At minne kjører 1:1 vil si at den er synkron med FSB på hovedkortet ditt. Lenke til kommentar
atticus Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2004 At minne kjører 1:1 vil si at den er synkron med FSB på hovedkortet ditt. Og FSB'en min står på 120MHz nå, så da er det ikke rart. Hva er best da ? 4:3 eller Auto ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 At minne kjører 1:1 vil si at den er synkron med FSB på hovedkortet ditt. Og FSB'en min står på 120MHz nå, så da er det ikke rart. Hva er best da ? 4:3 eller Auto ? 4:3 kan bli litt mye med 120MHz FSB. Det betyr at minnet vil gå på 4/3*120MHz = 160MHz. Du kan jo prøve, kanskje med dårligere timinger (høyere CL-tall), så kanskje du er heldig og får det til å virke på den hastigheten. Hvis ikke så anbefaler jeg å beholde den på 1:1 og dermed 120MHz, og kanskje prøve å bedre timingene (sett ned CL til 2) Lenke til kommentar
atticus Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2004 Tok en reboot nå og var ganske opptimistisk ved å sette følgende timings: 2 - 2 - 2 - 5 PC'en bootet fint og jeg hakke merket noen problemer. Har fortsatt 120MHz på minnet da jeg kjører 1:1 foreløpig og har fortsatt FSB på 120Mhz. Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Jeg har en Apacer PC2100 som kjører på 2-2-2-5 med 165 FSB til daglig. Systemet mitt stopper på 172FSB og da er det chipsetet som ikke vil mer. Brikken din skal som et minimum klare å kjøre SPD timing i 133mhz. Lenke til kommentar
