Oppgradering av BIOS
Kentac
Hei.
Har trøbbel med å lage en "bootable floppy disk", som kan benyttes sammen med de nedlastede BIOS-filene for oppdatering av BIOS`en.
Når jeg lager oppstartsdisketten i gjennom "Legg til/fjern programmer" blir det for liten plass igjen til de nye BIOS-filene.
Kjører ME, og har da ikke muligheten til å kjøre "format a:/s" i MS DOS.
Er det noen som kan hjelpe en stakkar som begynner å bli alvorlig frustrert.
Takknemmelig for svar.
Jeg hadde også dette problemet, helt til jeg fant ut at biosfilen som jeg lastet ned lagde oppstartdiskett selv. Så da var jo problemet løst :wink: har du sjekket om din bios oppdatering også gjør det?
Hvis ikke vet jeg ikke hva du kan gjøre. Biose oppdateringen kan også kjøres fra HD'en. Bruk dos oppstartdisk og kjør oppdateringsfilen fra C:
___
TV
trenger du virkelig å lage oppstartsdisketten i legg til fjern prog....
NEI!
Høyreklikk diskettstasjonen i min datamaskin og klikk formater.........
Så klikker du på bare kopier systemfiler.
så kopier du over bios filene.
Mvh,
Roger
Last ned denne fila
http://www.bootdisk.com/drdfiles/drdflash.exe
Kjør den, sett i diskett når den prompter.
Kopier så inn biosfilene til disketten og reboot.
Anbefaler å bruke DrDos fordi den er helt basic og laster absolutt ingenting(slik som en vanlig ms-dos bottdisk kan gjøre).
Dette er absolutt en fordel ved biosflashing, siden det ikke skal så mye til før alt går ad undass.
Quote:
On 2001-10-29 20:39, Kentac skrev:
Hei.
Du kan slette alle filene som legges inn på disketten, de filene som behøves er skjulte (ikke slett disse)... Deretter kan du kopiere inn BIOS og dilldall...
