gisleiver Skrevet 26. mars 2002 Del Skrevet 26. mars 2002 Har en AMD Athlon 900 mhz. Er 60c høy temp uten overklokking? Ligger ikke Atlon i utangspunktet med hay temp? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 27. mars 2002 Del Skrevet 27. mars 2002 Du ligger nok et godt stykke over "normalen" ja! Sjekk: Kontakt mellom CPU / kjøler, pass på at kjøleren er riktig montért! Bruk varmeledende pasta som f.eks. Arctic Silver 2 eller 3 mellom CPU og kjøler, følg prosedyren for applikasjon av pasta. Kabinettemperatur? Er denne for høy,(30-40 grader) hjelper ikke all verdens CPU-vifter! Fjern kabinettdekselet, og sjekk CPU-temperaturen igjen etter 10-15 minutter. Om denne er vesentlig lavere, så behøver du bedre "gjennomtrekk" i kabinettet. Dette løses v.h.a. ekstra 80mm (eller større) vifter i kabinettet, én for innsug i forkant, og én for avtrekk i bakkant av kabinettet. Har du fortsatt problemer, så bør du vurdere en bedre kjølevifte på CPU-kjøler! Lenke til kommentar
msh Skrevet 27. mars 2002 Del Skrevet 27. mars 2002 Det går,men det kan bli ustabil ettervert,helst under 50grader. Lenke til kommentar
msh Skrevet 27. mars 2002 Del Skrevet 27. mars 2002 Du må kjøpe cheiftec kabinett,de er veldig bra. De kjøler hele systeme bra,du kan få ned ca 12grader på cpuen og 20grader på system. Du må montere extra kabinett vifter. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 27. mars 2002 Del Skrevet 27. mars 2002 Når du sjekker ribba, og har på goop, planslip den også. Da jeg gikk over fra Duron 800 til XP 1800, planslipte jeg ribba og hadde på AS2. Temperaturen gikk bare fra 43 til 46-47 grader. Og ja den var IKKE plan. PS. Vinduet i stekeovnsdøra er et fint underlag for planing. Lenke til kommentar
