commandoer i consolen
jeg er litt no0b...så kan noen lage en guide til commandoer.......
jeg kjøpte meg en ny cd-key for noen dager sider,for den gamle var det noe galt med :hmm: ......så hvordan kan jeg skifte om cd-key'n,så jeg kan spille på nett..pliz hjelp meg :cry:
Er ganske noob jeg og, men her er noen grunnleggende:
name <ønsket navn> skifter navnet
map <ønsket bane> skifter bane(funker bare hvis du er serverhost)
sensitivity <1-15> hvis du tar 1, så er det lav sensitivitet, tar du 15 så er det høy
kick <navn på spiller> kicker ønsket spiller, (funker bare hvis du er serverhost)
Endret av uberhunter
Hvordan da mener du?
Jeg spiller med en venns cd-key, men har fått egen, så jeg vil bytte, men jeg har jo kopiert version, ikke innstallert, men uansett, har prøvd å slette hele HL mappa og kopiere det på nytt av en kar jeg kjenner, men jeg spiller fortsatt på samme cd-key :ermm:
For å skifte CD-Key:
1. Trykk på startknappen i venstre hjørne av skjermen.
2. Trykk på knappen run/kjør
3. Tast inn Regedit, og trykk på enter
4. Dobbelklikk på HKEY_CURRENT_USER
5. Dobbelklikk på Software, deretter Valve. Her vil du finne enten Half-Life eller Counter-Strike, dobbelklikk på den.
6. Trykk på Settings, og da vil du på venstre siden få en liste over forskjellige verdier. En av disse verdiene heter "Key". Dobbelklikk på den. Her skriver du inn din nye key, og trykker på OK.
7. Lukk Regedit, og start opp Half-Life/Counter-Strike
Edit: Denne guiden er ubrukelig om du bruker Steam
Endret av Blizzard
jepp.. 1.5 roooox..
nå har jeg en guide :thumbs: men den er på engelsk :hmm:
uansett...her er den
adjust_crosshair Client Changes the color of your crosshair
con_color Client Changes the HUD color, e.g con_color "256 256 256" (RGB).
cl_corpsestay X Client X is the time in seconds for how long corpses will stay on
the ground.
If set to 0 corpses will dissappear immediately.
cl_dynamiccrosshair 1 Client 1 to use a crosshair that changes size when you jump, crouch etc. If set to 0 it will only change size when firing a weapon.
cl_hidefrags 1 Client 0 to see everybodys fragcount, 1 to hide
cl_minmodels 1 Client 1 ensures that you only see a minimum of models (leet, gign, vip) which saves memory. 0 makes you see all models.
cl_observercrosshair 1 Client Use 1 to see crosshair in observer mode, 0 to disable
cl_righthand 1 Client set to 1 for righthand weapons, 0 for lefthand
cl_showfps 1 Client Shows frames per second
drawradar Client Turns the radar on
fastsprites X Client x = 0 : regular transparent smoke grenade sprites
x = 1 : simple transparent smoke grenade sprites
x = 2 : VERY simple transparent smoke grenade sprites
fps_max (0-100) Client Sets maximum frames per second
gunsmoke Client Well...smoke from your gun!
hideradar Client Turns the radar off
hud_centerid 0 Client 1 to center Auto-ID, 0 to use the botom left corner
max_shells X Client Sets the maximum number of shells. Lower to improve FPS.
max_smokepuffs X Client Sets the maximum number of smokepuffs. Lower to improve FPS.
rate X Client Controls the amount of information you receive from the server. Set to 1500-3000 for modem, ISDN 5000, DSL or higher 5000 - 9999.
setinfo_cl_autowepswitch 1 Client Use 1 to automatically switch to a greater weapon when you pick it up - 0 to disable.
setinfo ah 1 Client Use 1 to enable auto-help, 0 to disable
setinfo dm 1 Client Set to 1 to receive map briefings, 0 to disable them
setinfo_vgui_menus X Client X = 0 or 1, 0 disables VGUI menus, 1 enables VGUI menus
timeleft Client Tells you how much time is left on the map
votemap x Client x = mapname. eg. votemap de_dust
allow_spectators X Server 1 to allow spectators on the server, 0 to disallow
mp_autokick 1 Server 1 to enable automatic team killer ban/kick, 0 to disable
mp_autoteambalance Server Used for making the teams even, 1=true 0=false
mp_buytime X Server The time players are able to buy, X = value in minutes
mp_c4timer 45 Server Controls the explode time for C4 (seconds)
mp_chasecam 0 Server Observers are limited to chase cam
mp_fadetoblack 1 Server Enables black screen when a player dies, making it impossible to ghost
mp_flashlight 0 Server Set to 1 to enable the use of flashlights, 0 to disable
mp_footsteps 0 Server Set to 1 to enable footsteps, 0 to disable
mp_forcechasecam 0/1/2 Server Setting this to 1 will force chasecam to be teammate only, 2 = no chase at all and 0 = chase all
mp_freezetime x Server X (value) = Time players are freezed in the round start
mp_friendlyfire 0 Server 1 to enable friendly fire, 0 to disable
mp_hostagepenalty X Server X = max. number of hostages you can kill before the server boots you out... setting this to 0 will shut off this command
mp_limitteams Server Controls how many players one team can have more than the other
mp_logmessages 0/1 Server used for server admins to spit out chat messages in their log files
mp_mapvoteratio X Server The vote ratio required for a map to change. (e.g. 0.6 = 60% of players must vote a map before change)
mp_maxrounds X Server X = maximum number of rounds to be played on a map.
mp_roundtime x Server X (value) = Roundtime in minutes, Minimum 3, Maximum 15
mp_startmoney X Server X = amount of money in the beginning of a map - default is 800
mp_timelimit x Server Sets the time between map rotations. X = minuts
mp_tkpunish 0/1 Server if set to 1, TK'ers will sit out next round
mp_winlimit X Server (X = whole number) Sets the number of rounds a team must win before mapchange. Setting to 0 disables this
sv_sendvelocity 0 Server Set to 1 to enable complex server physics and decals ( for low lag situations), 0 to disable
sv_restartround 0 Server Time for the game to restart, including frags, weapons & money
