vannkjøling!
heisann! jeg har lenge tenkt og kjøpe meg vannkjøling. nå har jeg kommet fram til en god del produkter si gjerne ifra om det er noe jeg mangler og om jeg kan spare inn på noe. den magiske grensen på penger går på 3500kr. her er liste:
Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe. microplex. 455.ookr
Fester, vibrasjonsisolerende for eheim pomper microplex. 59.ookr
Slangenippel, messing, 1/4"BSPx1/2"ID. microplex. 31.ookr
Slangenippel, messing, 3/8"BSPx1/2"ID. microplex. 38.ookr
Danger Den Maze RBX AMD. netconnection. 695.ookr
HW-Labs Black Ice Extreme 2. netconnection. 895.ookr
Tygon R-3603 slange. 2meter. netconnection. 260.ookr
Slangeklemmer i plast for silikon. netconnection. 8*15.ookr
NC Bay reservoir dual. netconnection. 375.ookr
Zerex racing coolant. netconnection. 75.ookr
er det noe jeg mangler eller bør bytte ut her?
vifter har jeg fra før.
mottar alle svar med takk :D
Fa^Xe
husk at radiatoren du har valgt (som forresten er drit bra) bruker 1/2" ID slanger... med mindre du VIL ha tygon slanger så burde du kjøpe dem på microplex... der er de mye billigere... sparer vel 150 kr eller no.... der koster de ca 22 kr meteren...
hva skal du med et reservoar som tar opp 2 5,25" plasser?? tenkens eneste funksjon er å gi pumpa en jevn tilgang til vann og til fill and bleed av systemet..
siden reservoarene/tankene fra netconnection bare kommer med 1/2" nippler ville jeg fåreslå å koble komponentene i denne rekkefølgen:
pumpe--cpu--radiator--tank--pumpe
kobler du dem i denne rekkefølgen slipper du nemmelig å ha mange overganger fra 3/8" slanger til 1/2" slanger... dette tar også litt plass som du heller kunne brukt til å bøye slangene som du vil :)
du skal bare kjøle CPU?
har du kjølepasta? jeg anbefaller artic silver 5...
jeg har 9 5,25 brønner ledig. hadde vært greit og brukt opp noen. også koster den bare ca 25 kr mere enn den andre som bruker bare en 5,25 brønn.
er slangene på microplex tygon? eller trenger jeg egentlig tygon slanger? jeg skal bare kjøle cpu og etterhvert kjøpe nb og gpu kjøler. takk for tipset om kjøle pasta. tenker jeg tar med en sånn en i samme slengen :D takk for hjelpen :D
Hele systemet hans er 1/2" ID da men men ;)
Beste rekkefølgen er:
Tank-Pumpe-Radiator-CPU-Tank
Jeg ville ehller investert i kjøling på skjermkortet fremfor northbridgen.
Kjøper du en zalman northbridge ribbe (den blå høye) og setter en 80mm vifte på 7 volt som blåser på denne får du lavere temperaturer en det du får ved bruk av vannkjøling.
På mitt system blir det i hvert fall slik.
Prosessor=43
Northbridge=34
Så hadde vannet gått fra prosessor og til northbridge ville tempen vært høyere.
På mitt aopen hk var det en ganske stor aluminiumsribbe fra før så gadd ikke ta bort. Kjøler bra nok uansett.
http://aaseboe.com/Bilder/data/hele.jpg mitt system ser du her.
kjøler skjermkort og prosessor. En enkel innovatek raddis i taket. Tank bak på kassa
nå ser det ut som om jeg får kjøpt en brukt eheim 1250 og. sparer noen kroner der :D
jeg trur ikke jeg skal ha meg en gpu block nå. har et gammelt gf 4 ti 4200 som jeg ikke trenger noe særlig kjøling til. satser heller på en nb da. hvis jeg har rå da :yes:
Endret av Fa^Xe
min personlige erfaring er at jeg angra stort på å ikke kjøpe kjøling til NB med en gang..
Når du fjerner prosessorviften fjerner du også mye av luftflyten i kabinettet, no som fører til dårligere kjøling av området med NB.. Så hvis du har et hovedkort med en passiv kjøleribbe(uten vifte) der så kan du få problemer på varme dager :)
