Matriac Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Var usikker på om jeg burde postet dette her eller å på hovedkort. Men siden det går direkte på S-Ata poster jeg her. Uansett jeg kjøpte ny pc før helgen. Seagate S-Ata disk osv. (athlon 64 3200+, Gigabyte nForce 3 150 HK ++) Skulle installere win xp på denne disken. Og det virket som den fant den. men når xp installasjonen startet sa den at den ikke fant noen disker. Snakket med et par i klassa dagen derpå som hadde S-Ata (vk1 elektronikk, bare geekær her ) Forklarte meg at jeg måtte lage en driver diskett med cd'n som følgte med HK'et. Så når jeg gjorde det. "press any key to boot from CD" kom det no slik som: "Error: Your hard drive doesn't support HPA! Press Any Key to reboot." Hva er galt? det skal da være mulig å installere med det utstyret som følger med? ikke trenge noen ekstra pc for å finne drivere osv? Uansett jeg hadde en ide disc som jeg hadde tenkt å bruke som slave etterhvert som allerede hadde xp installert. tenkte jeg kunne sette inn den. lage disketten osv. Når den kom til punktet "boot from cd/hard drive" gikk den inn til spm. om sikkerhetsmodus. Uansett om jeg tok sikkerhetsmodus eller vanlig.. gikk skjermen blank og noen sekunder senere, rebootet den. En kamerat mente at feilen der lå i at hd'n ikke funka med helt nytt HK og prosessor og trengte reinstall. Men jeg syntes dette høres rart ut. Siden jeg har gjort noe lignende før. Og funka helt fint. Riktignok var dette win98 og ikke xp. Jaja uansett orket ikke stresse mer med det. Tenkte å ta med meg cd og diskett på skolen for å lage driver diskett her... Kommer bare opp: "sorry, we do not support this MB". Kamerat forklarte meg at han kjøpte "demo" versjon av HK'et sitt og lastet ned et program fra internett som laget disketten for han. Men han hadde Asus.. jeg har Gigabyte... Noen som vet hvor jeg kan finne en slik fil på web? for å lage driverdiskett slik at DOS finner min S-Ata disk under installasjon av OS? Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Kan godt hende at Seagate Disk Wizard Starter Edition er tingen for deg. Hvis du løfter blikket til de tråden øverst som heter "Annonsert" finner du fremgangs måten for installasjon under "SATA guiden". Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Har du sjekka gigabyte sine sider? Så de hadde noen SATA RAID drivere fra Silicon Image. Så da er det vel bare å putte disse på en diskett, boote opp med XP cd'en og trykke F6 når den spørr om du vil installere 3. parts SCSI / Raid drivere... Lenke til kommentar
Matriac Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2004 Ok jeg vet ikke med dere. Men jeg føler meg hvertfall dum nå (noob som ikke leser noe en gang før han poster villt ) Ser ut som en bra guide. Skal skrive ut og lese nærmere når jeg kommer hjem. + lete litt mer etter drivere først seff. forhåpentligvis få alt opp og gå i dag. Lenke til kommentar
Matriac Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2004 Ok.. Jeg er noob. Mock meg alt du vil. men nå er jeg lei. har ikke hatt pc hjemme hele uka pga. S-Ata greiene.. Føles ut som jeg har prøvd alle mulige drivere på web. Tatt med meg mange disketter hjem hver dag.... Kan noen venligst gi meg en direkte link til hvilken driver jeg trenger? Har et Gigabyte K8NNXP nForce3 150 HK (skal bruke en seagate 160 S-Ata disk, sammen med athlon 64 og alt det der hvis det hjelper.. Skal IKKE kjøre RAID) På forhånd. TUSEN takk! Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Hvis du går på support og drivers på Gigabyte sine sider, og velger det hovedkortet du oppga, får du denne sata driveren oppgitt: http://tw.giga-byte.com/Download/Download....ilicon_3112.exe Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Kan noen venligst gi meg en direkte link til hvilken driver jeg trenger? Les manualen, gå til produsentens hjemmesider. Lenke til kommentar
Matriac Skrevet 25. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2004 Serpensis, post'n din hjalp uuutroolig mye Keworkian det er den jeg har rota rundt med i noen dager. La meg forklare hva som skjer. Når jeg unzipper den filen i den linken kommer det ut 2 mapper. Si3112 og Si3112r. Ved første øyekast virker de ganske like. men Si3112r er noen kilobyte større.. Og jeg antar "r" står for bruk av RAID? mulig jeg tar feil der men. Uansett jeg går inn i Si3112. Der møter jeg en hel del filer. Ikke noe readme eller.no slik. Prøvde først å legge hele innholdt av mappa på en diskett. det funka ikke. Prøvde så Install fila.. om mulig den installerte det som trengtes til diskett eller laget et program som gjorde det. (Silicon Image Base Driver B030227 er hva installasjonen heter) Det virker som den installerer til harddisk. Men uansett hver gang stopper den halveis.. og utbryter i en error boks: ""Key.ini not found !!" trykker ok og den fullfører install og ber om restart. Men virker som den da har installert driver filer på denne maskinen? Som ikke er det jeg trenger. Siden dette er en helt annen maskin. (rasket sammen av gamle deler fra bl.a. p2 400mhz og div. ble lei av å bare kunne lete etter drivere på skolen) Så går jeg inn i den mappen som ligger der. Si3112. (Samme navn som mappen den ligger i) Der ligger en README fil. med noe som virker som en guide for installering. Og den er ganske lik den øverste rootede thread'n til el-asso. bare på engelsk. forklarer "Follow the instructions in this section if you are performing a new installationof Windows NT 4.0, Windows 2000/XP or Windows Server 2003, and you wish to boot from a device attached to the SiI 3x12 SATALink controller. 1. Power off the system. Insert the SiI 3x12 SATALink controller into an available PCI slot. Connect serial ATA cable(s) between the SiI 3x12 controller and the serial ATA device(s). Power up the system. 2. Put your Windows NT/2000/XP or Windows Server 2003 CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000 boot diskette #1 in the floppy drive if your system cannot boot from the CD. 3. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning of text mode installation. Press 's' when setup asks if you want to specify an additional device, and insert the diskette labeled 'Silicon Image SiI 3x12 SATALink Driver Installation Disk' then press 'Enter'. From the menu presented next, select the controller installation process that corresponds to the version of Windows being installed and press 'Enter'. 4. Press 'Enter' again when prompted to continue on with text mode setup. 5. Follow the setup instructions to select your choice for partition and file system. 6. After setup examines your disks, it will copy files from the CD to the hard drive selected above and restart the system. After restart the setup process will resume to finish the installation. 7. Once the operating system installation has completed you can follow the instructions in section 4 to verify controller was installed correctly." Noe som IKKE forklarer meg noe om hvilken driverfil jeg må bruke. Men jeg ser et lys i enden av tunnelen! I samme mappen ligger det en fil ved navn. "txtsetup.oem" Noe som jeg har sett maskinen har spørt etter hver gang jeg har prøvd med andre driverkombinasjoner. Tenker whooah! Kanskje funker nå! Får denne beskjeden: "Txtsetup.oem caused an unexpected error (1024) at line 1742 in d:\xpclient\base\boot\setup\oemdisk.c." ordrett (den .c. stusset jeg over dog) Fikk samme feil 3 ganger på rad. HVA ER GALT!!? Hvilken fil er riktig? Hva i heiteste gjør jeg feil? *sigh* Søker desperat hjelp Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 25. mars 2004 Del Skrevet 25. mars 2004 Har selv en SATA disk på et Asus kort, men er samme SATA produsent (Silicon). Disse filene la jeg over på disketten jeg brukte: Si3112r.inf Si3112r.mpd Si3112r.sys SIISUPP.VXD TxtSetup.oem Ser at de samme filene ligger i den mappa du prater om, bare uten r (raid) på slutten av filene. (Jeg kjører ikke raid da) Lenke til kommentar
Matriac Skrevet 26. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2004 Vel jeg stresser fortsatt litte granne med dette. Har nettopp oppdatert BIOS fra F10 til F12 fordi på description for F12 sto det noe om "Update Serial ATA BOOT ROM" Men et raskt spm her. I bios.. På f.eks Serial Ata Function og Giga-RAID Function.. Skal de stå på RAID eller BASE?? Og kan dere tenke der noen andre innstillinger i BIOS som trengs? Har stillt slik at Silicon Står øverst på listen av de 2 inne på "SCSI/RAID Cntlr Boot Order (I Advance BIOS Features) slik jeg leste et sted de skal. For tiden har jeg First Boot Device CDROM Second -- " -- SCSI Third -- " -- HDD-0 (Siden jeg installerer OS fra cd. skrur tilbake til SCSI først etterpå tenkte jeg) Er det noen andre innstillinger jeg har glemt? Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 26. mars 2004 Del Skrevet 26. mars 2004 Boot order'n ser hvert fall bra ut. Det andre kjenner jeg ikke til å kan derfor dessverre ikke hjelpe deg med det. Men når du sier at du fortsatt stresser litte granne, er det da bare BIOS instillingene du lurer på, eller får du fortsatt ikke brukt driver disketten? Lenke til kommentar
