Onboard BIOS flash
Vectrex
Denne er kanskje litt off limits, bear with me!
Jeg bare lurer på hva som egentlig gjøres når man flasher onboard BIOS på Xbox.
Krever det noen fysisk modding, eller går alt på software?
Har hatt chip før, boxen tok kvelden :no: , kjøpt ny. prøver onboard modding denne gangen!
Det vil si at du overskriver den orginale biosen. Ja, alt er basert på software. Så hvis du benytter deg av denne metoden kan du ikke spille live. Det er også mye mer usikkert enn å chippe fordi du ikke har muligheten til å rette det opp igjen om du skulle flashe feil eller det skulle skje noe feil med oppgradering av biosen.
Med de nyeste chipene, som Xenium og SmartXX, kan du ha flere forskjellige BIOS'er i boksen i tillegg til den originale.
Hva mener du med det???
Det er jo mange chipper som kan ha flere bioser da...
Endret av b_cybe
Tror du misforstod litt hva vi snakket om her. Vi snakker ikke om chipper som blir loddet inn i boksen, men å flashe den orginale biosen uten noe ekstra hardware (exploits)
Er litt feil dette.
Fra og med 1.2 xboxer så er tsop'ene på disse xboxene nedgradert til 256kb romer, i steden for de 1mb romene man finner på de eldre modellene 1.0 og 1.1.
Det finnes 2 metoder å gjøre dette på, det som virkelig skiller folkene som kan jobben og de som ikke kan det.
Det er sw metoden som ikke alltid er 100 % patent, så har du hw metoden.
Med hw metoden så tenker jeg på at tsopen blir loddet ut, satt i en programmerer og flashet med ny bios der, når den er flashet med den nye biosen så loddes den tilbake igjen.
Og ang flere bioser på tsopen, for dem som har 1.0 og 1.1 xboxer så er det ikke anbefalt å benytte seg av bios splitting.
Da dette kan skade xboxen, dette er blit skrevet om flere ganger tidligere både fra xbox linux folka og visse andre folk.
Dette er pågrunn av at man lager en belastning, og i enkelte tilfeller vil dette føre til at mcpx'en ryker.
Og til Vectrex, du sier at xboxen din tok kvelden på grunn av modchippen.
Dette er noe jeg tviler sterkt på, det er mer eller mindre umulig å kverke xboxen ved bruk av chip.
Hvis du ikke lodder chippen feil, og ødelegger tracks osv da.
Endret av PulZ
