karamba Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Driver og pusler med et lite prosjekt for tiden. Der lurer jeg på å bruke f.eks en nettverkskabel som ledning til bryterpanelet (power, reset, eject..). Jeg lurer da på om jeg også kan føre strømmen til et par vifter/ ledningene til en Musketeer gjennom noe slikt (evt gjennom en printerkabel). Har fått et tips om at hvis jeg f.eks tar i bruk flere kontakter pr strømledning så kan det gå bra... Noen som har synspunkt? Målet er å ha en ryddig samling med ledninger (helst i èn kabel) fra hk og til bryterpanelet som sitter i et lokk (se prosjekt nr 2 i signaturen), og at denne ledningen har en kontakt som lett kan plugges ut hvis jeg skulle ha behov for å ta av lokket. Noen som har synspunkt på hvor mye belastning f.eks en av lederene i en nettverkskabel tåler? ...eller printerkabel? Lenke til kommentar
ossy Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Jeg tror tversnittet på en nettverkskabel er 0,2 mm . På dette arealet kan du trekke gjennom ca 100mA (milliampere). En vanlig PC-vifte drar typisk rundt 200mA, så gjennom en nettverkskabel går dette ikke. Printerkabelteorien kan du glemme, kabelen er for spinkel. Lampettledning er bra. Med tversnitt på 0,7 mm kan du safe trekke 5 ampere gjennom den. Til panelet hvor det antagelig ikke er snakk om store strømmer kan du nok bruke nettverkskabel. Dette med å parallellkoble mange tynne ledninger til 1 tykk virker, men det er ikke å anbefale. Store strømmer krever tykke kabler! Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 GO KARAMBA dette blir spennende.. men kanskje du kan bruke strips hvis du ikke får til med noe annet? de har også ganske så myke ledninger på elfa.. Lenke til kommentar
