endrebjo Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Jeg har lyst å lage min egen skjermbeskytter, men har ikke peiling på hvordan. Hvordan lager men en skjermbeskytter?? Helst ikke Shockwave!! Kan litt Visual Basic hvis det er noe til hjelp. Takker for svar Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 24. mars 2004 Del Skrevet 24. mars 2004 Det finnes mange programmer som automatisk lager en screensaver for deg, men det er vel ikke så interessant. En screensaver er i bunn og grunn kun en helt vanlig exe-fil som har forpliktet seg til å oppføre seg ordentlig. Den tar inn en parameter fra kommandolinjen og må da rette seg etter denne. Parameterne er som følger: S = Vis skjermbeskytter P = Vis forhåndsvisning i angitt vindu (windowhandle blir gitt som parameter nr. 2) C = Vis konfigurasjonsvindu A = Endre passord (kun Win95?) Så er det bare å lage seg et program da, som først sjekker kommandolinjen og deretter gjør det den blir bedt om. Du må selvfølgelig også endre filnavn fra .exe til .scr. Her har du eksempel på DirectX-screensaver http://msdn.microsoft.com/library/default....ctx08202001.asp Her er et eksempel på screensaver laget i delphi: http://community.borland.com/article/0,1410,19534,00.html -Vegar Lenke til kommentar
