Problemer med å få tilgang til webserveren utenfra
Sitter med min maskin med Apache 2.0.49 og Windows XP Pro samt en 3COM OfficeConnect Cable / DSL Gateway 3C857-ME og får ikke tilgang til det hele fra utenfor lokalnettverket, altså ved å skrive inn IP'en min på inettet. Har gått inn og satt opp at maskinen forwardet port 80 til maskinen, har til og med forsøkt forwarding av alle porter uten stort hell.
Noen ideer? Alle ideer er velkomne samme hva det går ut på (så fremt ideen er seriøs da)
Edit: det er bare firewallen i 3COM'en, altså ikke noe software basert.
Endret av ernie85
Hadde et liknende problem, da gikk det på at bruker-grensensnittet på ruteren var web basert og brukte port 80. Når man så prøver å komme inn på port 80 utenfra tror ruteren du vil inn i den istedenfor å rute porten videre. Jeg kunne heldigvis endre hvilken port web-grensesnittet skulle bruke i oppsettet på ruteren. Jeg byttet til en annen port og nå funker alt som det skal.
