Harddiskproblem? WD160JB
Kjøpte for kort tid siden en ny hd Wd 160 hos komplett disken funket greit i noen dager , med nå har det sjedd noe.
Filer forsvinner W XP sier di er skadd og disken må sjekkes for konsekvens,så styrer den og gjennopretter en mengde filer ved oppstart .
Dette skjer med jevne mellomrom la oss si hver femte gang maskinen blir slått på.
Disken er kun for lagring av bilder Mp3 mm og inneholder ikke Windows.
Den står sammen med en Wd 120 på samme ide kabel som slave.
Asus P4B533-E 2.8Ghz
Noen med gode råd ,eller en anelse om hva dette kommer av. :cry:
Endret av ilstang
Er det virkelig ingen som vet noe om dette problemet ,har kjørt wd sine diagnosetester og i følge de er alt ok.
Kan det være feil på disken noen som har opplevd noe lignende?
Hadde vært kjærkomment med noen ideer gode råd.
prøvd å formatere/reinstallere windows? det er min beste feilsøkingsmetode :) Funker det ikke etter reinstall, er det ikke windows sin feil...
hmmm.... har du sendt mail til komplett og spurt hva som kan være galt? eventuelt kan du jo levere den inn til service...
uansett ville eg testa harddisken på en annen maskin, for å være sikker på at det ikke er noe galt med *din* datamaskin.
Vanlige feilkilder til dette problemet:
-PC'en er overklokket
-Minnet i PC'en er dårlig.
-CPU/HK/brikkesett kan være for varmt/ha en feil.
Edit:
For å sjekke om RAM'en din er ok - bruk Memtest86: http://www.memtest86.com/
Last ned den ISO filen for å lage en bootbar CD - brenn den ut på CD og boot fra den og programmet starter automatisk. Anbefaler at du lar den kjøre natten over for å se om du har noen minne problemer.
Endret av OC-Freak
Har snakket med komplett di sier jeg må kjøre Wd sine diagnoseprogrammer , hvis
disse sier disken er ok så er den det.
Jeg har kjørt disse programmene og di finner ingen feil.
Jeg har brukt maskinen nå i snart to år med bare en disk Wd120 uten noen problemer.
Om det var maskinen skulle ikke det gi seg utslag i den andre disken og.
Alle temp er normale mb 25 cpu 28 Wd120 30 Wd 160 29 .
Edit:
En vanlig feil er også dårlige/skadede/bilige/lange P-ATA kabler.
Dette skaper ofte korrupte/skadete filer!!!
Du kan prøve å sette ned farten fre ATA133 til ATA100, eller fra ATA100 til ATA66 og se om det hjelper.
Ja vel ja byttet altså ut mine flatkabler med runde 90 cm kabler fra Microplex disse var jo ganske billige, skal bytte ut disse å teste med di jeg hadde fra før :hmm:
IKKE bruk 90 cm kabler. Det gir garantert problemer. Jeg slet med det samme på grunn av lange kabler. Hvis du bor i Oslo så er det en databutikk litt nærmere Youngstorget i møllergata fra komplett (datakjeden). De har runde kabler i flere lengder. 60 cm. er max.
Hvis ikke så har jo Microplex også dette.
Har nå byttet min 90 cm Akasa med den gode gamle flate 45 cm, så langt er alt ok.
Så det ser ut som kabelen var synderen her ja ,mange takk til alle gode råd. :thumbs:
Men jeg vil jo gjerne ha runde kabler noen med erfaringer på hvilken type ,vil en
Akasa 45 cm være et greit valg?
Har 45 Cm runde kabler, kjøpt på Datakjeden på Stovner.
Funker helt utmerket.
PS: Reagerte på veldig lave temperaturer på burken din.
MB=25 og CPU=28 ?
Lave temperaturer det skyldes god kjøling , har 2 stk vifter i front 3 bak 1 i sidedør
og en airduct inn til min Thermaltake volcano cpu kjøler.
Disse temperaturene er selfølgelig i idle og med en romtemp på rundt 21-22 grader
Ved max load : Mb 28-29 Cpu 45-48 grader.
Her blant annet prøvd scandisc alt ok.
AGP/PCI er låst ja.
Både den runde og den flate kabelen er uskjermet ,ser ingen form for skjerming.
