fatsheep Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Dette er situasjonen: Jeg bestilte ADSL fra tiscali og siden jeg hadde en switch fra 3com med uplink tenkte jeg at jeg ikke trengte router. Så viste det seg at outloock ikke virka med den switchen så jeg gikk til i nkjøp av en router. Da routeren var kobla opp virka alt fint, trodde jeg ivertfall. Det viste seg at routeren gir meg en ny ip.m Det er en slik 192.168.1.x ip og ikke en 213.234.xx(x).xxx ip som jeg hadde før. Derfor vil ikke ftpen min virke. De som prøver å connecte får det ikke til. Det andre som ikke virker er å spille battlefield Vietnam og muligens andre spill. Hvis jeg skal koble meg på andre får jeg cannot conect to server og andre finner ikke den serveren jeg lager. Da jeg kobla opp switchen igjen for å teste virka begge deler. Så spørsmålet mitt er: Hvordan får jeg en slik ip som jeg hadde før slik at jeg får spilt og hatt ftp. Er det noen instillinger med routeren som jeg ikke har fiksa på? Puh, ble litt langt men håper det forklarer problemet! Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Routeren din kjører NAT (Network Address Translation). Dvs. at adressen på utsiden blir oversatt til adressen på innsiden og vice versa. MEN: Alle porter er gjerne sperret på trafikk som kommer fra utsiden og inn. Du må derfor åpne for porter fra utsiden slik at forespørsler mot den ofisielle adressen på utsiden blir rutet mot PCen din på innsiden. Dette kan kalles PAT/SUA/DMZ eller noe annet... Hvis du åpner for porter bør du i tillegg ha en brannmur på PCen din da det kan finnes sårbarheter på enkelte porter som du helst vil la være uutnyttet! timtowtdi Lenke til kommentar
fatsheep Skrevet 23. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2004 Takk. Da er spørsmålet mitt om noen kan forklare meg nermere hvordan jeg gjør dette. Altså åpner porter og det der. Firewall kan jeg legge inn for det har jeg. Lenke til kommentar
fatsheep Skrevet 23. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2004 Dette er oppsettet til routeren under NAT (Special Application) "Applications such as Internet gaming, video conferencing, and Internet telephony require multiple connections. The Special Application feature allows these applications to work properly." Trigger Port : Trigger Type : TCP, UDP? Public Port: Public Type: TCP, UDP? Enabled: Hvordan finner jeg ut hva som skal skrives inn slik at Battlefield Vietnam og Ftp virker? Lenke til kommentar
