Jeg har et lite problem jeg håpte noen smarte VB folk kunne hjulpet meg litt med, jeg skal nemlig lage et logon script som gir brukere hjemmeområder, andre områder som vi måtte ønske, printere og eventuelle programmer/regfiler vi vil at skal kjøres.
til nå så har jeg klart å få satt sammen dette:
strFileServer = "man-fp1"
strPrintServer = "man-fp1"
strShareOppgave = "oppgave"
Set objWshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objADSysInfo = WScript.CreateObject("ADSystemInfo")
Set objUser = GetObject("LDAP://" & objADSysInfo.Username)
'Enumerate user's groups
'Uses backets to uniquely distinguish group names
For Each objGroup In objUser.Groups
strGroups = strGroups & "[" & objGroup.Name & "]"
Next
'Enumerate current drives and printers
Set colDrives = objWshNetwork.EnumNetworkDrives
Set colPrinters = objWshNetwork.EnumPrinterConnections
'Remove existing drives and printers
For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2
objWshNetwork.RemoveNetworkDrive colDrives.Item(i), True, True
Next
For i = 1 To colPrinters.Count Step 2
objWshNetwork.RemovePrinterConnection colPrinters.Item(i), True, True
Next
'Check for group membership and run associated commands
'Calls InGroup Function
If InGroup("CN=MAN_Ansatte") Then
'Map drives
objWshNetwork.MapNetworkDrive "J:", objUser.homeDirectory
objWshNetwork.MapNetworkDrive "O:", "\\" & strFileServer & "\" & strShareOppgave
' objWshNetwork.MapNetworkDrive "I:", "\\" & strFileServer & "\" & strShareProgram
' objWshNetwork.MapNetworkDrive "L:", "\\" & strFileServer & "\" & strSharePersonalFelles
' Map printers
objWshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\" & strPrintServer & "\" & "kopimaskin"
End If
WScript.Echo "Testscript ferdig"
'Function to chech for group membership
Function InGroup(groupName)
InGroup = False
If InStr(strGroups,"[" & groupName & "]") <> 0 Then
InGroup = True
End If
End Function
Det jeg mangler, er noe som sjekker hostname på en maskin, og gir printer / diverse på grunnlag av det.
::her legges hjemmeområdet til basert på brukerens gruppe medlemskap::
så under der, vil jeg ha en funksjon som sjekker hostnamet, og gir printere på grunnlag av det, f.eks:
if InRom("CN=Rom140") then
::printer for det rommet legges til:: else
if InRom("CN=Rom120") then
::printer for rommet legges til :: else
så skulle jeg hatt en funskjon som gir printere om man ikke er i noen av rommene.
Håper noen forstod min HÅPLØSE forklaring og kan hjelpe meg litt :)
MVH Rolf
per dags dato bruker vi Kix som logon script, det er ALT for tregt, og Batch filer er ikke holdbart, må ha noe som kan sjekke opp mot AD med gruppemedlemskap og maskinavn.
Vi fant ut at VB var greit å bruke, så vi fikk noen eksempler, men jeg klarer ikke å få til å sjekke mot hostname :/
Så alle andre forslag om forskjellige logon script (med mindre de er eksepsjonelt bra) er det bare å glemme nå, jeg trenger ikke hjelp til det :)
Men om dere kan bidra med forslag til scriptet så motas det med HJERTELIG TAKK!
Hoved problemet nå er å få sjekka hostname , og kjørt det du trenger opp i mot det, som printer koblinger og brukerområder.
EDIT: Vi har ca en 500maskiner, og 15-16 klasserom det skal settes opp dependecies mot, i tillegg til 4-5grupper.
Endret av Neptyr
  • 2 uker senere...
Du kan hente Hostname på klient maskin på denne måten i vbscript
Dim wNet, Host
Set wNet = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Host = wNet.ComputerName
I din kode kan du jo bruke objWshNetwork.ComputerName ;)
Endret av Rep
