Nettverksstasjon / -share
Har problemer med å mappe opp nettverksshare på en maskin med Win 2000 Server. Har tidligere forsøkt å sette opp Routing and Remote Aksess, men dette har jeg nå deaktivert helt og holdent.
Får likevel ikke koblet til nettverksstasjonen fra andre maskiner - får feilmelding om at nettverksbanen ikke er funnet. Det var forøvrig ikke noe problem å koble til denne nettverksstasjonen tidligere.
Maskinen svarer på ping - både på navn og IP-adresse. Traceroute fungerer også.
Noen som har et godt forslag til hva som kan løse problemet (er veldig avhengig av å få til dette med nettverksstasjonene.....) ?
:w00t:
Det er forøvrig en del feilmeldinger i Event Viewer som er nokså kryptiske for mitt vedkommende:
- "The description for Event ID ( 2001 ) in Source ( rasctrs ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. The following information is part of the event"
- "WMI ADAP failed to connect to namespace \\.\root\cimv2\MS_414 with the following error: 0x8004100e"
Noen som har peiling?
lukter rettigheter men det er så som så finner. har du prøvd å gå på kjør og skrive enten inn ip eller navn på 2000 burken
og ipx er mer brukt til gamle novel maskiner og spill som krever ipx for å få nettvkeret til å funke.
Er så og si sikker på at det ikke er problemer med rettigheter. Som sagt har dette fungert helt fint tidligere. Det er 5 maskiner som alle bruker et brukernavn/passord som er identisk med en bruker på serveren. Denne brukeren har Full Control til området som skal mappes opp.
Det var også etter at jeg prøvde meg på å sette opp routing and remote access at det skar seg med mapping av nettverksshare.....
Har forsøkt å bruke både IP-adresse og servernavnet når jeg skal mappe opp nettverksstasjon/-share.
:no:
Endret av Xqtor
