hemo Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 For ei tid tilbake, stoppa den lille vifta på hovedkortet. Maskina virker ganske greit uten vifte, men den lager ganske godt med varme :s Så no tenkte eg å kjøpa ny. Hovedkortet er MSI ARU K3 (eller ka d no va) og vifta ser sånn ut: Har du tips til kva produkt som vil passa? Lenke til kommentar
megSelv :-) Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 hvis det er den veldig lille viften som bare sitter på noen hovedkot, så ville jeg heller kjøpt nytt hovedkort enn å prøve å gjøre noe med korte du har fra før av... Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Var samme kjøler på mitt K7N2 Delta-ILSR hovedkort, det gikk til h******* fordi vifta på chipset stoppet, fikk nytt hovedkort der kjøleren også hadde problemer, så jeg kjøpte denne HER, da jeg demonterte kjøleren viste det seg att MSI hadde spart skikkelig på kjølepastaen under for det var bare en liten rund klatt oppe i ene hjørnet. Hvis du heller vil ha aktiv kjøling så har du jo disse alternativene: Microplex.no: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX159A http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TTCCUV2AB http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=S124008S7E http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=S054008S7E 3DFxcool.no: http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet518.htm http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet537.htm http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet585.htm Håper du finner en som faller i smak her... Ellers kan du jo alltids også sjekke ut PSdata.no, Komplett.no eller netconnection.no Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 (endret) hvis det er den veldig lille viften som bare sitter på noen hovedkot, så ville jeg heller kjøpt nytt hovedkort enn å prøve å gjøre noe med korte du har fra før av... Den "veldig lille" vifta du snakker om er det ingen problem å skifte. Har gjort det mange ganger før jeg og det gikk som en lek hver eneste gang, mye enklere å skifte kjøler på chipset/northbridge enn det er å unngå å knuse kjernen på en amd athlon xp1800+ ved montering av en TT SilentViking. Det er dessuden normalt billigere å bytte ut den kjøleren enn å måtte kjøpe nytt hk. Endret 23. mars 2004 av johskar Lenke til kommentar
fAight Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 (endret) prøv å finn ut hvor stor vifta er. Fins mange fine chipset kjølere og vifter på microplex.no. Kan godt hende at du må bytte ut kjøleribba også hvis det blir vanskelig å feste en ny vifte over original kjøleribba (kan jo bruke strips) megSelv :-): Er vel heller bedre å bytte til en billig vifte enn å kjøpe et helt nytt hk? Spørs jo om han er interessert i å oppgradere da... EDIT: johskar var visst raskere enn meg Endret 23. mars 2004 av ridgea Lenke til kommentar
ajoar Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Er du nevenyttig demonterer du vifta og smører den opp. Hvis det er mye motstand i den når du forsøker å snurre den rundt med fingeren kan det være at den er gått tørr. Det er ikke kulelager på disse viftene, bare en plastaksel. Jeg har selv gjort dette med et par vifter som jeg trodde var ødelagt. Trengte bare litt smøring, og så var alt i orden. Pirk av klisterlappen på midten av vifta, på ankeret sitter en bitteliten låsering, pirk den forsiktig av, demonter og du er inne i det aller helligste. Gjør rent og smør med en dråpe olivenolje. Kanskje verdt et forsøk?! Lenke til kommentar
C_f Skrevet 23. mars 2004 Del Skrevet 23. mars 2004 Er du nevenyttig demonterer du vifta og smører den opp.Kanskje verdt et forsøk?! Det er ikke få vifter jeg har smørt opp, på jobben. Luringene ville heller kjøpe nye hk, så jeg smørte alle viftene som sleit en gang jeg var alene på jobb. Alle var som nye,etterpå. Jeg sprutet noe universal smøre-spray inn i hullet som blir dekket av klisterlappen. Nå har viftene holdt lengre enn de gjorde, når de var fabrikknye Passet selvfølgrlig på å la overskudd-smøring få renne ut, før jeg monterte viftene på , igjen. Ingen grunn til å kortslutte en pc, fordi en har hastverk-----> lastverk Lenke til kommentar
hemo Skrevet 23. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2004 Intressant! Eg tenker ikkje å bytte HK i den her maskina (som faktisk går fungerer med varmt chip-set - defekt vifte), men smøring hørtes intressant ut! Eg skal testa det, neste gong eg har av lokket! Takker! Lenke til kommentar
