Stille frekvens
Hei jeg har et Asus Radeon 9600SE skjermkort.
Og hvordan stiller jeg frekvensen på dette?
eg har catalyst 4.2 drivere.
Og hvor høyt tror dere jeg kommer?
Du kan f.eks bruke Rivatuner,bruker det selv på mitt GF3-Ti200 kort.Hvor langt du kommer varierer fra kort til kort.Men lykke til.Bare spør om det er mer du lurer på ;)
At du sprenger kortet ditt er lite sannsynelig.
Trykk på max xore først la den gå i en halv time. det står da hvor langt du kom.
Dermed gjør du det samme med memory.
Etterpå tar du på det du fikk på max på begge og setter på artifacts scan.
Hvis det ikke kommer artifacts på ca 20 min er det ganske stabilt.
I spill vil kortet bli raskere.
Det er noe alla' det du gjør med en motor når du trimmer den....
Jeg vet ikke hva du mener med
Vil det bli nesten like fodt som et 9600 (uten SE)?
men du kan komme opp imot 9600non pro hastigheter hvis du er heldig. jeg vet ikke helt sikker hvordan standard 9600se , hvor langt du kom eller 9600np sp er klokket så jeg vil ikke utale meg om det...
Jeg brukte ATITool jeg!
Jeg satt på "Find max Core" og det stod på i 1 time uten noe resultat så jeg trykte "Abort" og da gikk den ut av det og da stod det ikke hvilken cor jeg skulle ha! såhva skal jeg gjøre ofor og finne ut dette?
