Ustabil A64
Dingot0m
Jeg har kjøpt meg en A64-maskin med følgende specs:
  • MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
  • AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz
  • TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
Denne PCen er ganske ustabil, klikker i ett sett, spesielt spill er ille. Hender at PCen restarter seg og jeg får feilmeldingen "Systemet er gjenopprettet etter en alvorlig feil". Har sett andre brukere i forumet (Viser til denne tråden) som har hatt (svært) ustabile PCer med MSI K8T og TwinMOS.
Vil det hjelpe med ny ram? Noen forslag til ram isåfall? Andre ting som kan hjelp?
-- Dingot0m
For å være helt sikker på at det er minnet, så test det grundig med Memtest86+:
http://www.memtest.org/
Du kan også prøve å gå inn i BIOS under "Advanced Chipset Features" og sette "System Performance" til 'Fast' og "CAS Latency" til 'CL2.5', "TRCD" til '4CLK', "TRAS" til '8CLK' og "TRP" til '3CLK', samt gå til "Frequency/Voltage Control" og sett "DDR Voltage (V)" til '2.80'.
Hvis ikke dette hjelper heller så prøv å gå inn igjen i BIOS under "Advanced Chipset Features" og sett "Memclock Value" til 'DDR333'. Dette har fungert for andre som har hatt problemer med TwinMOS minne på dette hovedkortet vet jeg.
Hvis ingenting hjelper så er nok nytt minne eneste utvei og da anbefaler jeg Corsair som er skikkelig kvalitetsminne iforhold til TwinMOS og det får du kjøpt bl.a. hos Komplett:
115750 Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz 1,410,-
eller
114948 Corsair XMS3200 DDR-DIMM 512MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-3-3-6-T1, 400MHz, 6ns 1,228,-
eller
117212 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
- Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 864,-
Førstnevnte er best rent ytelsesmessig, men alle virker perfekt på ditt hovedkort så lommeboka di får avgjøre hvilken :thumbup:
Endret av snorreh
altså, cpuene er da fine nok de, heller ikke hovedkort som er problemet, lurer på hvor du får den påstanden fra?
uansett, se om du kan få lånt deg et par corsair xms brikker :)
om det er stabilt, så vet du hva det er.
kan jo eventuelt være PSU da, vet ikke hva slags du bruker?
Jess :)
Ok, prøv det jeg skrev i min første post her da og hvis det ikke hjelper så bytt minne til Corsair for det er mer kvalitet enn kvantitet (TwinMOS for øyeblikket) etter min mening :)
Ønsker man å ha et så stabilt system som mulig så er kvalitetsminne ekstremt viktig etter min mening, og ingen har fått juling for å ha kjøpt Corsair ;)
Endret av snorreh
