Kjøleprogram/temp-monitoring
Sharagoz
Viste ikke helt hvor jeg skulle poste dette spørsmålet, så jeg postet det her..
Hvilket kjøleprogram er best?
Vet ikke helt hvor jeg skal lete etter bra kjøleprogram.
Er cpuidlepro6 et bra alternativ?
Endret av Sharagoz
Han mente ikke å måle temperatur, men bruke et program som senker cpu temp. Jeg husker ikke åssen, og hvor bra, disse virker, men at de finnes.
Edit: Etter å ha lest hvordan disse programmene virker, mener jeg det vil være litt meningsløst å bruke de. Maks temp vil ikke minke, dvs at mens du spiller og driver med andre cpu intensive programmer, vil cpu temp være den samme. Jeg leste også at XP har denne funksjonen innbygget. Lavere generell temperatur forlenger riktignok livslengden på cpu, men langt fra de fleste vil "slite ut cpu" ved å kjøre den på høy temp. Man kan forståss argumentere at det blir stabilere pga lavere temp, men siden max temp er uforandret vil det føre til en ustabil maskin hver gang du spiller etc.
Endret av Hybrid_g33k
For å sjekke tempen kan du bruke speedfan, Motherboard Monitor.
Hadde selv ett slikt program på min første PC, en AMD Duron 750 og K7T Pro. CPU lå på Idle 25 grader.. :) Men den tiden var ikke justerbare vifter noe særlig utbredt så.. hjalp lite på støynivået
har du måle-"dingser" da? jeg lasta ned programmer (mange forskjellige)
til slutt fant jeg ut at jeg ikke hadde "måle stasjon". :p
Finn den først, så er du godt på vei!
MVH: Stian_A
Endret av Stian_A
